Текущее время: 30 Oct 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Stels tactic 100 проблемы со спидометром (цифровой)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 23:34
Скутер: stels tactic 100
Ребята помогите, скутер stels tactik 100 не работает спидометр цифровой бывает раз через раз загорается, с начало одна сторона погасла потом весь, в чем проблема кто знает? слышал что то про какой то транзистор про свечной колпак типа нужно заменить звучит бредово!
 Заголовок сообщения: Re: Stels tactic 100 проблемы со спидометром (цифровой)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 23:42
secret_materia
Аккумулятор на месте?
Свеча родная?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 08:56
Это так важно?, раньше и без акб все работала, летом акб стоял всё ровно такая же причина, свеча вроде родная точно не помню( что знаю сломался колпак родной, поставил от альфы!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 12:08
Ну вот и ответ.
Убил приборку вусмерть.
Без АКБ эксплуатировать скутер вообще не рекомендуется, тем более с электронной приборкой.
В родном колпачке стоит помехоподавительный резистор, в том что ты поставил, может и нет.
Не насилуйте технику, изучайте мат. часть.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 16:33
Тоесть её можно выкинуть?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 15:56
Она защищена от выгорания неплохо, так что скорее всего она уцелела.
Для начала поставь АКБ и хорошо закрепи клеммы, если проблема не исчезнет то поменяй свечу на аналогичную но с индексом R.
В ней будет встроен помехоподавляющий резистор и его наличие в колпачке не будет иметь значение.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 17:35
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Если без аккумулятора в бортовой сети ,возможны *скачки* напряжения,то приборке *кирдык* однозначно.На STELS TAKTIK-50 с цифровой приборкой не отсоединяя *массы* подзаряжал батарею.ток показался малым,накрутил регулятор и надумал завести в таком положении.Спидометр после такой процедуры стал *глючить*,а потом и совсем отказал.Пришлось купить новую приборку(три с чем то *штуки*).Больше таких экспериментов не проводил с тем и продал.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 18:23
Зря ты ее менял, там стоит 2 типа защиты, от КЗ - самовосстанавливающийся предохранитель и от перенапряжения - варистор.
Оба при неимении ничего можно заменить тонким медным прутком. Ну а поменять их стоит рублей 10 наверно.
viewtopic.php?f=112&t=36233
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 19:54
Ребята есть ещё такой вопрос, купил замок зажигания, родной брахлить начинал, думаю ещё из за замка зажигание не загорается панель, зажигание включено, а поворотники и свет не работает, бывает выключишь включишь замок, снова поворотники работают, а панель всё равно не загораеться вообще не показывает ни чего, но какая проблема столкнулась в новом замке зажигания не хватает одного провода и втыкушка другая!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 19:59
Стаж: 5 лет
Benzin5413 писал(а):
О блин! Тока щас дочитал, ты со светодиодом сигналки разобрался?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 17:44
Ребятки, свечу поставил заводскую, и колпак то стоит от скутера, акб тоже стоит, панель всё ровно не показывает, вообще пусто, как её можно проверить, объясните по подробнее!?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 18:15
Сможешь показать где именно находиться самовосстанавливающийся предохранитель и от перенапряжения - варистор???????????????????
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 23:02
Справа вверху, желтый предохранитель, синий варистор. В той теме все это было.
А у себя перед тем как разбирать приборку проверь есть ли +12в на красном и черном проводе при включенном зажигании. Если тестера нет просто лампочку 12-20в приложи.
Если напряжения нет то сгорел предохранитель который стоит рядом с АКБ или неисправен замок зажигания.
Нужно делать все последовательно, как алфавит. Начни с ремонта замка зажигания, предохранителя на силовой линии, убедись что на приборку подается напряжение (выше написал как), тогда уже ее начинай мучать.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 15:36
Блин другая приборка то совсем!
Комментарий к файлу: То что с лева синенький, и жолтенький смыкал медной провалкой не работает только искрит
_-rh51rDdDk.jpg [ 495.44 KiB | Просмотров: 8559 ]
Комментарий к файлу: Очень сильно намыкала, все контакты окислились зубной щёточкой и кислотой их обтёр стало более менее, но прибор всё ровно не загорается
HLVKjuWYteQ.jpg [ 454.44 KiB | Просмотров: 8559 ]
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 17:42
Стаж: 5 лет
Ух ты! "Я вам один умный вещь скажу-тока вы не обижайтесь", плата "топляк", с этого и надо было начать, я уже по фото косяков по внешнему виду кучу нашел, сначала все замыть надо, а потом если не оживет-ремонтировать, если ничего криминального из строя не вышло.
