Текущее время: 28 Jul 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 21:50
Скутер: Racer DRAGON
HellSet писал(а):
GRO
Я последний раз пишу, что:
Степень сжатия это постоянная величина
Компрессия это переменная величина которая изменится в зависимости от состояния ЦПГ(износа колец,поршня, прокладки) у новой машины 14, у отжатой может быть 7...
Это как дырка в воздушном фильтре величина постоянная, а засранность фильтрующего элемента перемененная.
И когда скутер перестает ехать и начинает жрать бензин(падает кпд), ты сам советуешь новичкам: Почисти фильтр(то есть верни параметр постоянной величины)
Октановое число топлива подбирается по величине степени сжатия. :005
Эммм... Пардон, но "дырка" имеет место быть в заднице... А в технике может быть только технологическое отверстие высокого класса точности. ;) А в остальном согласен с вами.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:13
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Alwert писал(а):
Ты неправ, потому что не знаешь элементарных вещей. Например, что присоединенные массы к поршню во много раз больше, чем сам поршень. Поэтому те несколько грамм, что ты снял НИКАКОГО значения НЕ ИМЕЮТ. И хватит брызгать слюной.
Пффф, я не спорю может там и палец больше чем поршень. Я говорю факт, попробуй сделать то что и я и ты поймешь о чем я говорю. Скутер реально лучше стал ехать.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:26
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Бодя
А в процентном соотношении, на сколько ты облегчил поршень?
не знаю, думаю процентов так 15-20 я с него точно срезал.
Я лучше расскажу что я срезал:
1) первое что я срезал как и все это выступ с торца под пальцем
2) укоротил всю юбку оставил первозданной длины лишь по середине шириной 10мм (думаю вонятно написал)
3) насверлил отверстий в юбке примерно 8-10мм (сейчас точно не помню) по 4шт с каждой стороны, снял фаски с этих отверстий.
4) снял бормашиной миллиметра 1,5-2 с днища поршня с обратной стороны.
еще хотел рассверлить палец, дело в том что на 82 он на много толще полтиничного, а нагрузки не на много возросли, посчитал что это с большим запасом. Короче не получилось рассверлить, палец выполнен из архи жесткого метала.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:37
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Никакой Бодя отменить законы физики не может.
Смотри здесь. Такой же пилильщик, хотя чуть грамотнее тебя. Он не решается сказать, что стало лучше, а говорит "хуже не стало". На самом деле, стало, так как поршень испытывает огромные термические и динамические нагрузки и есть вероятность, что он просто лопнет по твоим сверлениям.
http://www.youtube.com/watch?v=Kq5Ur4CpXTc
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:39
Нагрузки на палец не на много возросли?
Поршень 39 мм, это почти 12 квадратных сантиметров, а 50 мм, это уже почти 20 квадратных сантиметров.
Если считать, что давление не изменилось, нагрузка на палец возросла на 66% от первоначальной.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 23:03
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Дак он уже по условию длинее...Да и толще он болжен быть тогда на 66%, но не как не в 2 раза...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 23:05
Бодя
Ширина шейки шатуна не изменилась.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 23:12
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Бодя
Не совсем понимаю суть вопроса.
На 82 сам палец длиннее, но пространство для шатуна тоже что и на стандартной поршневой.
Сам палец наверное толще раза в два. (толщина стенки имеется ввиду)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 23:37
Бодя
Это не вопрос, это ответ на твой более длинный палец.
Он передаёт давление всё той же шейке шатуна, с той же шириной.
То есть там давление так же увеличивается на 66%.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 23:39
Стаж: @
А вот еще. И прямо здесь и специально для бодей.
viewtopic.php?f=3&t=18473
Ну как, фактов достаточно? Кстати, на видео, он дважды делал это, но даже не заикается о каких-то там прибавках в 10 км/час.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 00:13
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Бодя
Ну так, из этого можно сделать вывод что теоретически можно укоротить шатун до размера стока.
Я бы уменьшил толщину длиной по 5мм с каждой стороны.Это при учете что толщина раза в два толще.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 00:52
Вот его идея просверлить масляные каналы от маслосъемных колец к пальцу мне кажется не лишена смысла. Ели они будут не больше миллиметра в диаметре, скажем 0.7, то на прочности поршня это практически не отразится. А его отверстия снизу поршня могут уменьшить теплоотдачу пальца на поршень, что может негативно сказаться. Хотя он будет через них охлаждаться маслом... Может быть незначительный перепад температур, так-как масло имеет значительно меньшую температуру относительно пальца и тот факт что оно прокачивается через подшипник шатуна его сильно не нагреет. Хз. Мне идея с отверстиями снизу не очень нравится. "Боковая" же его доработка применяется на некоторых поршнях с завода, преимущественно диаметром 51мм.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 04:11
То есть ресурс пальца\шатуна упадет на 2\3?!
Вот это тюнинх! Аж сразу 2\3 ресурса мотора забрать!
Я не понимаю. Зачем маяться, с СЖ, если можно просто хорошо головку "запилить", устранив заводские дефекты и улучшить наполнение\продувку цилиндра.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 10:26
ИзображениеНепереводимая игра слов.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 10:29
Вообще то поршень греется сильнее, чем палец.
