Текущее время: 27 Jul 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 16:00
Скутер: irbis lx90 gtr
Стаж: 1 г
Спасибо за ответ.) пожалуй попробую закрыть подачу с бачка.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2015, 07:51
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Тоже интересно, тема была про заглушку вместо масляного насоса. Не найду пока. Кто знает?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2015, 09:43
Да тут без темы все понятно.
Варианты:
1- снять маслошланги с карба и бачка, поднять вверх, налить масла и соединить отрезком трубки. На клапан карбюратора обрезок шланга с болтом (глухарь)
2- вытащить насос, на его место сделать заглушку, глухарь на карбюратор.
3- снять большую шестерню с коленвала, насос оставить в качестве заглушки, глухарь на карб (мой)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2015, 16:31
Скутер: IRBIS LX
Стаж: 0.5
Ок спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 22:52
Скутер: Ирбис LX-90 2T
Стаж: нет
Привет Честной компании. Принимайте в свои ряды. Ну и сразу с вопросом. Скутер Lx-90 пробег 20км, при наборе тупит. Выкрутил свечу, залита. Читал пост выше, что можно иглу в карбюраторе поднять. А можно про это подробнее. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 09:18
Долго думал над вопросом или так, поболтать захотелось!?
Тупит и залито взаимоисключающие факторы, иглу поднять - чтоб не тупил понятно, но еще залить по твоему получается.
А может свечу кто эпоксидкой залил чтоб не пробивала!? :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 12:14
Стаж: нет
Неее над вопросом, долго не думал. Хочу сам разобраться. Скутер новый, купил зимой. Пока морозы были в гараже на холостых начал обкатку, тарахтел вроде ровно. А сейчас потеплело, начал ездить и такая проблема? Может просто карб отрегулировать винтами?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 12:55
SMN
Может дать маслу из КШМ выгореть, а потом пытаться регулировать?
Кстати, винты на исправном скутере, регулирую только холостой ход.
У тебя проблемы с холостым ходом?
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 13:23
Стаж: нет
GRO
Да нет. На холостом нормально тарахтит. А вот при езде, даешь газ и чувствуешь как он начинает троить.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 15:24
Иглу подними на канавку. Читай другие темы, все описано на примере тактика 50.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 15:58
Стаж: нет
funix
Подскажи, а расход бенза просто огромный, может из-за иглы быть. Или сначала винтами отрегулировать??
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 16:02
Сначала жиклером высокие, потом иглой средние, чтоб мощный разгон и не глох при сбросе газа, потом винтами чтоб не глох при сбросе газа и долго стоял и работал на хх.
В твоем случае жиклер можно пропустить.
Расход огромный, медленно разгоняется и быстро нагревается при бедной смеси, сделаешь нормальную и расход убавится, а мощность прибавится, тут физика отдыхает :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 16:20
Стаж: нет
funix
Я правильно тебя понял. Иглу поднимаю по любому. И винтами регулирую ХХ. Да???
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 16:51
Да.............................
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 17:11
Стаж: нет
funix
Не сочти за вынос мозга, хочу понять. Скопировал цитаты. Может мне надо опустить иглу?
поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем. У меня свеча черная, с преобладанием большого количества нагара — смесь богатая.
Поднимая стопорное кольцо вверх, и фиксируя в таком положении, вы опускаете иглу, а она в свою очередь перекрывает канал больше, чем обычно, бензина поступает меньше чем воздуха, и смесь обедняется. Опуская же кольцо вниз, мы поднимаем иглу, и все происходит с точностью до наоборот.
