Текущее время: 14 Sep 2026, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 10:32
Arthes писал(а):
То есть там давление так же увеличивается на 66%.
То есть ресурс пальца\шатуна упадет на 2\3?!
Вот это тюнинх! Аж сразу 2\3 ресурса мотора забрать!
Я не понимаю. Зачем маяться, с СЖ, если можно просто хорошо головку "запилить", устранив заводские дефекты и улучшить наполнение\продувку цилиндра.
Вот для того, чтобы ресурс пальца не снизился, его и сделали толще.
С шатуном всё проще, реактивные переменные нагрузки при минимальном зазоре с пальцем ему не вредят.
Другое дело нижняя шейка шатуна с игольчатым подшипником и коренные шариковые подшипники, где зазоры на порядки выше.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 22:49
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Не когда не думал что там подшипник стоит.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 23:01
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Ты читаешь мои сообщения в этой ветке?
Я имею 2 головки и обе запиленны по здешней статье. Вопрос - почему не валит?
На этот вопрос пока что ответил единственный грамотный человек, это ГРО!
Он сказал что из-за того что тяжелая поршневая, 82 это больше на тяговитость чем на скорость. И я его опередил еще в прошлом году, облегчив немного поршень. Разницу с облегченным поршнем сразу заметил, так как раньше он ехал как 62 кубы.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 23:26
Бодя
В теме "Запил головы", не раз указывалось, что головку можно запилить совершенно по разному.
И можно получить как плюс, так и минусы.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2015, 23:56
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Бодя
Честно сказать я ее читал всю несколько раз, вроде уяснил что да как делать.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 04:29
Скутер: Racer DRAGON
Вообще то поршень греется сильнее, чем палец.
Это логично, но бывает и такое- ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
В моей практике это было один раз. Поршневая MSU TW проходила около недели и при замене масла в фильтре я обнаружил почти выпрямленный стопор от пальца что и заставило меня разобрать цпг, а там вот это. Я ниразу подобного не видев начал консультироваться с автомеханиками, но к единому мнению никто так и не пришел. Я думаю что по причине повышеного трения палец начал плавить поршень. А как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 09:29
Просто стопор вылетел и им все расхерачило.
Проверяйте при установке, если нужно можно и канавку углубить и фаску на пальце снять чтоб ей стопор зажимало, а не выталкивало. Проверять нужно всю цпг, зазор, уход колец в поршень, посадку стопоров, недоход до клапанов, открытие окон на 2т и тд. Не все производители делают нормально, особенно китайские.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 10:28
Вылетевшим стопором расплавило алюминий? Интересная версия если учесть что сталь плавится легче алюминия... Но даже если это так, то второй стопор не вылетел, а вокруг него все оплавилось- почему? А следы на цилиндре- это след от пальца (не считая прогара в верхней части) который образовался потому-что стопор выплавился из поршня.
Поверьте мне, я знаю как вылетают стопора из-за очень длинных пальцев не дающих возможность сесть стопору в паз или же из-за неправильной установки, когда "мастер" его сильно деформирует и стопор болтается. Заменил уже не одну сотню цпг и знаю все нюансы.
Считаю Ваши доводы совершенно не состоятельными...
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 11:47
Поршень не оплавлен, а забит, нужно видеть разницу, я почему то вижу сколы. Длинные пальцы ставьте себе, смотреть надо что пихаешь. Жизнь вас не научила.
2-е стопорное кольцо показывает, что не температура виновата, а дырень на цилиндре скорее сифун был, заводской брак.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 11:57
D-moon
Обычный вылет стопорного кольца.
Было у меня такое в практике.
При этом двигатель даже прогреться не успел, дал клина.
А ещё был случай, когда кусок прокладки перекрыл масляный канал, двигатель работал на сухую.
Как итог убитый коленвал и ЦПГ.
Но оба стопора на месте, хотя бобышки палец разбил.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 12:04
Кстати да, фото со второй стороны, говорит о низком качестве поршня и прорыве раскалённых газов к бобышкам.
Что-то явно было не так.
Подозреваю что с бензином на заправке побаловали, в итоге зависли кольца и поршень стал плавится в тех местах, которыми он не мог отдавать тепло цилиндру.
Если бы его грел палец, то плавились бы сами бобышки под пальцем.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 13:41
Скорее всего именно это причина... Заправляли скутер роснефтевской форой. Возможно в гильзе был воздушный пузырь что привело к локальному перегреву и как следствие прогару стенки. И ни стопор ни палец тут не при чем. Просто на форуме столько глупостей люди пишут... Хотел разобраться кто что понимает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 14:23
Комментарий к файлу: Видно вплавленное стопорное.
7c5a1057162e11b935874e442f31ef8f.jpg [ 224.01 KiB | Просмотров: 4683 ]
c5e66c5bd085074e4366f859e548556b.jpg [ 238.44 KiB | Просмотров: 4683 ]
c5e66c5bd085074e4366f859e548556b_1.jpg [ 66.16 KiB | Просмотров: 4683 ]
Комментарий к файлу: Почти новый поршень.
04.jpg [ 272.23 KiB | Просмотров: 4680 ]
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 15:39
Хз, может я слепой, но на 3-м фото сколы. А может быть такое, что палец короткий, сорвал стопор вылез в раздраконеную бобышку, причем полностью вылез из второй, не тронув ее, а первую разхерачил, так как работала только одна, расплавится не должен?, это не доменная печь чтоб алюминий плавился. Просто плавления не наблюдаю, скорее ковка, забивка или как то так.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 17:26
Криво запилил.
Достаточно просто убрать заводские рубцы и вредные наплывы и моторчик сильно приободрится от улучшенной продувки.
Плохая ТО? Металл просто "лопнул", обычно при перегреве идет оплавление.
Что-то мне это напоминает... Ах да! Китайский "металл" в раме Тактика!
С бензином сейчас нужно очень аккуратным быть. Некоторые стали "бодяжить". Не раз ловлю АЗС на этом.
Купил тут пару дней назад бензин 92 с ТНК, для газонокосилки, заливаю и чувствую сильный запах ацетона.
Косе конечно пофиг на качество, она и на 80-ом работает(моторчик то примитивный и не требовательный), но в скутер или машину такой бензин я бы не залил.
