Текущее время: 15 Sep 2026, 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 20:20
Сегодня закончил капиталку. Заменил подшипники, сальники. Прет как дурной, на коротком участке смог разогнать до 55, провалов не наблюдалось, динамика отличная. Свеча цвета красного кирпича. На прогретом двигле, с правой стороны слышны какие то цоканья, но вроде все нормально работает. Замучился прессовать подшипники эти долбанные. Но заводится один хрен плохо. Задолбал он!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 20:33
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Naf писал(а):
... Но заводится один хрен плохо. Задолбал он!
Перечитай выше и проверь, наконец, обогатитель. Если не он, то слишком раннее зажигание, что зависит от датчика (тоже было) и от CDI.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 20:40
Да работает обогатитель. Регулировке он не поддается к сожалению. Зажигание на нем вроде тоже не выставляется. Не меток нифига нет, да и выставляется ли зажигание на 2х тактниках вообще?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 20:47
Стаж: @
Ты не перечитал.
Обогатитель нужно временно удалить с заглушкой посадочного места и проверить запуск.
По зажиганию: 1) уменьшить до предела зазор в датчике; 2) поставить другой CDI.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 21:00
Alwert писал(а):
Ты не перечитал.
Зазор там с толщину листа бумаги, меньше некуда. Другой CDI надо попробовать.
Всмысле вообще удалить обогатитель что ли?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 21:08
А компрессия какая?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 21:17
aser писал(а):
А компрессия какая?
11
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 21:37
Naf писал(а):
11
Нормально. Если с искрой нет проблем, то проблема в рабочей смеси. Если карбюратор чист, уровень в поплавковой камере в норме, воздухофильтр нормальный, обслужен, а не ФНС какой-нибудь, то ищи подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 21:41
aser писал(а):
Naf писал(а):
11
Подсос думаю можно исключить, сегодня закончил капиталить, все где нада на прокладках и на герметике. Искра хорошая, жирная. Фильтр штатный пропитанный чистый, Может правда с уровнем беда. Как правильно его проверить? Поплавок должен быть заподлицо с карбом?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 22:02
А герметик здесь при чём? Где ты видел, чтоб скутерные двигатели собирались на прокладках+герметик? Сам придумал? Ну-ну...
Как проверить уровень в поплавковой камере писалось тыщу раз. А порыться в поиске лень... Бывает. Тогда включаем мозг и делаем следующее: берём прозрачную трубку от капельницы (сантиметров 20 - 30), одеваем на сосок слива (в самом низу крышки поплавковой камеры), трубочку плавно загибаем вверх, чтоб свободный конец был не ниже верха карбюратора, после этого отворачиваем дренажный винт, который находится там же внизу крышки и смотрим уровень бензина. Для чистоты эксперимента можно несколько раз крутнуть двигатель стартером или киком.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 23:14
Стаж: @
Naf писал(а):
Alwert писал(а):
Ты не перечитал.
Да, ПО вытащить и чем-то герметично закрыть отверстие, потом попробовать завести. Если эффекта нет, переходить к зажиганию. Тут есть тема по CDI, почитай.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 23:36
Стаж: @
Целесообразно взять коммутатор "на пробу" с того же аппарата, с которого ты брал карбюратор и который "заводится с пол-оборота". Потому что качество китайских коммутаторов непредсказуемо...
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 23:50
Еще тут кое что заметил. Глушак сечет, маза-фака! После установки новой ЦПГ, фланец глушителя прикручивается как то кривовато к новому цилиндру. Остается какая то щель с другой стороны выхлопа. Че за фигня за такая? Прокладкой эта щель не компенсируется, между прокладкой один хрен остается щель. Поставил 2 прокладки, друг на друга. Почти стало хорошо, но один фиг немного сечет!!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2015, 15:24
И ничего я не придумывал, герметик между двумя половинами картера, так как в комплекте небыло такой прокладки. Все остальное на обычных прокладках без герметика. Я не имел виду поставить прокладку намазюкав ее герметосом!
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 01:31
Свечу на новую, проверить уровень в поплавковой, обогатитель. Сменить бензин.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
