Текущее время: 15 Sep 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Вопрос про строение воздушного фильтра на скут Viper Storm
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 12:03
Скутер: Viper Storm 150
Скажите что это за отверстие закрытое?и можно ли ездить с открытом это как то повлияет на количество поступающего воздуха в карбюратор?И последние какой толщены должна быть губку которая установлена в воздушном фильтре под сеточкой?(Просто у меня её почему-то нету....
IMG_0165.jpg [ 56.24 KiB | Просмотров: 3091 ]
1147656_1.jpg [ 72 KiB | Просмотров: 3091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про строение воздушного фильтра на скут Viper St
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 03:05
Скутер: Racer DRAGON
Поролон создаст дополнительное сопротивление воздуху, что может сказаться на неправильной работе карбюратора, но так же он будет задерживать часть пыли и фильтрующий элемент придется реже менять. Если открыть дополнительные отверстия и положить под сетку не слишком толстый поролон, то на работе карбюратора это никак не скажется , а фильтр будет служить дольше.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 09:42
Отверстия на входе фильтра дает необходимое сопротивление воздуху при пуске и работе на низах. Короче с дырой на высоких прет лучше, с закрытой дырой на низах работает ровней, на верхах похуже. Влияние небольшое, но в критических режимах заметное.
