Текущее время: 18 Oct 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: предохранитель
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 12:58
Скутер: табурет 100сс
При подключении АКБ с выкл зажиганием контакты заискрились, я насторожился, но пошел дальше. Предохранитель наколился до красноты, мне стало интересно, что же будет дальше? Повернул ключ зажигания, попытался произвести пуск со стартера, стартер повернул маховик и тут сгорел предохранитель. Контакты АКБ искрить перестали. Кароч, парни, я в замешательстве, либо реле, либо замок зажигания. Может кто сталкивался с такой штукой, подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: предохранитель
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 13:10
Или ты перепутал провода, сжёг регулятор напряжения и предохранитель.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 16:39
Предохранитель в цепи замка, значит у реле нефиг искать.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 10:48
Скутер: Racer DRAGON
Тут три варианта: кз в жгуте проводки, неисправный замок или замкнувшая сигнализация.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [bot] и гости: 8
