Текущее время: 15 Sep 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 20:33
funix писал(а):
Фишка мультивара именно в том что поднимает скорость немного, чтоб двигатель не задавить.
Тое есть можно? А если грузики побольше немного поставить? Сейчас стоят 7 и 8
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 20:40
Naf писал(а):
Сейчас стоят 7 и 8
А в чём смысл устанавливать грузики разного веса? Чтоб переписать учебник по физике для курса средней школы? Славы Ньютона захотелось?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 21:11
aser писал(а):
Naf писал(а):
Сейчас стоят 7 и 8
Ну читал что многие ставят разного веса, да собственно отдали мне вариатор новый, непонятной фирмы у которого были грузики 3 по 6, 3 по 7 и 3 по 8гр. вот их и поставил. Перед этим вариком стоял видимо родной, там были все по 6, максималка была 55, с этим 73. Значит все же разница есть, ну и динамика получше на мой взгляд.
В мультиваре тоже все разных весов, не просто же так это сделано, да Ньютон?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 21:24
Naf
Странно, в моём мультиваре все грузы одной массы были в комплекте.
Вот только мне потом пришлось покупать комплект под свою настройку.
А разной массы грузы в комплектах, для того, чтобы можно было настраивать вариатор, не покупая дополнительных комплектов грузов.
Но не забывай, износ у тяжёлых грузов будет более интенсивный.
А грузы одной массы снашиваются равномерно.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2015, 07:29
Naf
Это я понял. Подскажите, а если пильнуть вариатор, даст это что то? смотрел много видосов где удаляют стенки варика для того что бы ролики выходили на больший радиус, так ли это и есть ли смысл пилить его?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2015, 09:38
Сам смотри, есть куда пилить!? ремень не упрется в торке!? крышку чиркать не будет?! мощи движка хватит ли?!
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2015, 09:53
Это как с запилом головки.
Может дать плюс, а может как всегда.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 19:11
Следующее наблюдение. Замерил напряжение акб перед стартом 12.78, после того как немного покатался напряжение акб стало 13.80. Это говорит о том что акб заряжается. Значит просто мне показалось что не идет заряд.
Сегодня было прохладно и скорость не поднималась выше 60-ти, а до этого в теплую погоду было до 73. Может погода влиять на скорость? Тупой вопрос конечно, но я уже ничему не удивлюсь с этим драндулетом ))
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 19:13
Кстати вспомнил тут, писал лет 5 назад про плачевный опыт убавления уровня топлива, бенз в колодец обогатителя через жиклер не идет, но конструкция такая что наливается через верх.
Зачем все остальное до сих пор не знаю :) С свк все понятно, а тут конфуз.
Короче, если чьи то шаловливые ручки пытались убавить уровень топлива, то сбили заполнение колодца бензином, от сюда переобеднение при запуске вместо переобогащения и Х. заведешь.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2015, 20:45
Аммм, это все к чему?)) С запуском я разобрался уже, все нормально работает)
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 01:29
И в чём была причина?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 01:43
Прокладка обогатителя. Сосал воздух!
Весь мотор перебрал маза-фака, все попоменял, а проблема была в сраной резинке!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 01:48
Значит в первом сообщении и далее ты просто морочил всем мозги.
Naf писал(а):
Изначально очень плохо заводился
Заменил карб
Naf
А почему не карб?
По симптомам - нерабочий обогатитель.
Или забеднённая смесь.
Naf писал(а):
Ставил с другого Ворта, тот который с пол оборота в любую погоду, результат тот же. Потому на карб и не особо грешу, но все же попробую еще раз все перепроверить.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 06:13
Гыыыыы.... :-D
Глянул фотки своей стелсальфы, у меня провод обогатителя разрезан, соединен скруткой и замотан зеленой изолентой.
dfg 001.jpg [ 127.31 KiB | Просмотров: 3416 ]
фигня1.jpg [ 145.78 KiB | Просмотров: 3416 ]
Вспомнилось что были проблемы, карб вместе с обогатителем снять было невозможно, точно уже не помню почему. То ли до разъема было не добраться, то ли разъем под хомутами не пролезал.
При снятии карба много раз откручивал обогатитель и оставлял его на скутере.
Потом надоело и разрезал провод нахрен. *THUMBS UP* :-D
Тут, видимо, то же самое. Обогатитель оставляли на скутере. Видимо друг был сильно против, разбирать полскутера для того чтобы снять обогатитель.
Значит не только на стелсальфе, но и на других 2т стелсах есть такая особенность.
Naf
Вообще-то, когда что-нибудь ставим с рабочего скутера для проверки, то ставим это целиком, не разбирая по дороге и ничего не крутя. Ценность именно в этом - раз там оно работает, то ставим это дело на свой скут без каких-либо изменений. А иначе диагностическая ценность будет нулевая - там работало, а здесь нет, вот и думай, то ли причина вообще не в нём, то ли это из-за того, что в процессе перестановки что-нить поменяли / подкрутили / стронули.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 09:28
Провод действительно длинный, может кто присабачил его хомутом к раме, а вообще нет проблем все прекрасно отцепляется. Были подозрения на плохой контакт в колодке, сначала вставлял в колодку кусочки провода, потом заменил фишку на 2 вставных от восхода, на один провод пластинку-штекер на 2-й гнездо чтоб провода не путать, а то бывают полупроводниковые нагреватели которые при смене полярности не работают (тут на форуме где то писали)
