Текущее время: 17 Oct 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Re: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 11:28
По 2-й твоей схеме, р3 можно выкинуть, кондер 3,3 можно не менять или 5 мкф,
р1 есть, закрываться должен, даже обязан :) 155ж - это конер, 1 мкф на 400 в, не электролит.
153ж не ставь, добвь резистор ом на 100 между диодом и тиристором, чтоб катушки не грелись, должно работать.
Ну и нет на схеме номиналов деталек, как можно сказать почему не работает!? может р3 в килоомах,а р1 в омах, тогда конечно не заработает :)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 13:09
Скутер: Racer Viper 130
Стаж: 12
funix писал(а):
Схема восхода, минска, карпат, 100% рабочая.
Кондер с2, стабилитроны v2 v3 можно не ставить.
Кондер с1 нужен на большее напряжение вольт на 400, емкость 1-2 мкф, не электролит.
Интересно как проверял что не работает?
Подключил к скутеру и посмотрел искру.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 13:11
Стаж: 12
Как нету? с боку в схеме указаны номиналы, единственно мощность не указали резисторов.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 13:28
Стаж: 12
Так я правильно понимаю, чем больше емкость кондера (3,3мкф) тем меньше оборотов разовьет скутер, также и на оборот.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 15:15
Правильно понял, но малая емкость уменьшает амплитуду управляющего сигнала, нужно ловить некий баланс, то же и с накопительным конденсатором.
И вот тут еще мысль пришла, у тебя в управлении 2 цепи закрытия тиристора, если искры нет попробуй отпаять р1, он как бы в этой схеме лишний, уже есть формирователь сигнала.
Схема 2 .jpg [ 22.49 KiB | Просмотров: 12621 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 16:24
Кстати, на 1-й странице домовой схему показывал, симистор там для верняка похоже :) чтоб не завис, должна работать и тиристором.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 18:29
Стаж: ¿
Вторая схема рабочая, третья- правильная)
Нюансы- не перепутать распиновку (второй показан как "вид на разъём коммутатора", он же вид на колодку со стороны проводов) и тиристоры применять чувствительные, я ставил обычно BT151 (xP4M не добыть у нас). Ах да, 3.3мкФ облегчает жизнь управляющему электроду на высоких оборотах (заряжаясь, снижает ток через него)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 19:05
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
vlad-k писал(а):
... Ах да, 3.3мкФ облегчает жизнь управляющему электроду на высоких оборотах (заряжаясь, снижает ток через него)
Ну тут хоть без "колебательных контуров" обошлось... Облегчает - да, но не за счет зарядки, а за счет формирования короткого управляющего импульса. Амплитуда импульса меняется с оборотами, но никакого значения на работу схемы это не оказывает. В других схемах этого конденсатора нет вообще и спекулировать, что он что-то там делает с оборотами не надо.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2015, 19:31
Ты же видел другие схемы, в одной нет кондера с резистором, но есть между управляющим и корпусом, в другой все наоборот, обе рабочие, объяснишь почему?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 00:35
Ну это не проверка.
Исправную деталь можно сколь угодно долго втыкать в неисправный механизм, всё равно ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 05:29
Стаж: 12
Ну это не проверка.
Нашел дохлый 155J показывает пробой. Сегодня вечером куплю еще один. Как еще можно проверить кондер?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 06:39
Стаж: ¿
Alwert писал(а):
Кроме амплитуды меняется и частота. А постоянная времени данной рц-цепочки одна и та же же...
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 07:09
Стаж: 12
Вторая рабочая? ну тут завтра кондер куплю и проверю.
А как на счет третей? там надо бы поднять обороты или как говорят убрать душилку, но пока без успешно.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 07:52
Скутер: KINETIK
advanced
Тыб хоть объяснил, чего хочешь добиться от самодельного коммутатора и чем промышленный не устраивает?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 22:57
Скутер: KINETIK
Вроде дефицита в коммутаторах не наблюдается, но тем не менее желающих поэкспериментировать хоть отбавляй :-D
Для любителей экспериментов, выкладываю публикации наиболее удачных и легко повторяемых (на мой взгляд) схем из журналов "Радио" и "РадиоЛоцман"
В ниже приведенной статье, автор спроектировал неплохую, универсальную модель, которая способна исключить споры о номиналах деталей и
каждый повторивший, сможет подстроить схему под свои требования!
Следующая схемка, думаю может пригодится тем, кто решится задать еще больший угол опережения зажигания смещением положения
датчика импульсов, но при этом не желает получать пинок в ногу при запуске!
ну и включив немного фантазию, дополнительную кнопку можно не ставить, а установить кнопку стартера с дополнительной группой контактов, или доп. реле и т.д.
p.s. И все же те немногие вышедшие из строя коммутаторы, которые мне попадались от китайских 4Т скутеров, имели более сложную, качественную начинку,
в которой предусмотрено изменение УОЗ, хоть и ступенчато но для скутера этого более чем достаточно!
