Текущее время: 25 Oct 2026, 09:56
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "не заводится скутер"
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 15:04
advanced
Очень мало читаешь форум.
На форуме этот косяк описан давно, как и способ борьбы с ним.
1. Сделать нормальную "массу" между двигателем аккумулятором и рамой.
2. Уменьшить зазор на индуктивном датчике до 0,2 - 0,3 мм.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 16:40
Скутер: Racer Viper 130
Стаж: 12
funix писал(а):
1- что то крутится не очень весело, может не притерлось, может смесь хорошая что сопротивляется сразу. может акб не очень, на холоде подрязряжается напимер.
2- где то я давно писал, что при работе стартера много току уходит с генератора сразу в цпь зарядки акб, при этом ток на высоковольтных обмотках слабее и мощности искры немного не хватает, заливается свеча и тд, тут конструктивный недочет, но можно рег. винтами попробовать найти положение для улучшения пуска, но опять же это спорный вопрос, пуск можно найти, а вот хх или переходной режим ухудшить.
И не только винтами, увеличение уровня топлива, с фильтром похимичить, газку добавить в первый момент пуска и тд, нужно примениться.
Ну с карбом играл. Выставлял от богатой то бедной смеси. Но не преуспел. Что еще можно посмотреть? Думаю что акумулятор на прямую может не помочь
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 16:48
Здесь много факторов, обкатка, притирка, хорошее масло, правильная смесь, правильная искра, правильный гозолин, длительность поездик и тд и тп, все понемногу влияет.
Я в такую погоду даже не мучился, первый запуск с ножки, а потом весь день прекрасно со стартера заводился.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 17:12
Стаж: 12
advanced
Я так пологаю, для уменьшения зазора придется снять весь пластик и кожух обдува? мда устал разбирать его.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 17:27
Стаж: 12
Масло лью отличное. Обкатку прохожу по мере требований, с 200км до 500км не больше 45кл\час. и то чаще всего еду не более 35км - пробки и т.д.- до 45 или очень очень редко 50км - только когда надо дожать на перекрестке, или в случаях избегания дтп.
Про газолин буду читать что это такое и как его едят, длительность поездок не более 25км на 4 часа, нету такого что еду без остановки часами, максимум 25 минут.
Если я с утра заведу его с ноги, приеду на работу и оставлю его до вечера, то через 8 часов он уже не заведется.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 19:42
Ну почитай про газолин раз надо :)
http://otvet.mail.ru/question/17150973
Я имел в виду короткие поездки, менее 10 км, акб полностью не успевает зарядиться, тем более с фарой.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 11:45
Стаж: 12
Так на горячею он с пол пинка стал заводится после 300км пробега, но интуиция говорит что после 1000 это ситуацию не исправит.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 15:44
Может и исправить, притрется, компрессия чуть упадет, лето наступит :)
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 10:34
Скутер: RMX 150
Привет всем подскажите мне у меня возникла одна проблема за зиму я перебрал двигатель поменял прокладки почистил камеру сгорания отрегулировал клапана прочистил карбер и толку нет не хочет заводиться даже не схватывается
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 13:25
А с чего ему схватываться если бензина нет?! :) шутка.
Перепроверяй все как собрал, искру, поступление смеси в цилиндр это 1-й шаг. Дальше сложнее.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 06:19
Стаж: 12
advanced
Привет всем.
Зазор уменьшил, Массу подкинул, Аккумулятор показывает 13,4в в момент работы стартера 11в. Но как не заводил так и не заводит. Что еще может быть?
Видео конечно старое и крутить до посинения не было желания, но четко показывает что не заводится со стартера а с кика все гуд. https://youtu.be/KBm1SOHZ_ZM
Еще один момент - когда он заведен, обороты как бы не сразу набирает, секунд пять и начинает тарахтеть. После 30-40 сек. обороты падают так как электро клапан закрывает подсос и скутер глохнет. Но если ручку газа еще подержать секунд двадцать, то скутер больше не глохнет и работает отлично. Карб чистил, из за чего глохнет непонятно.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 08:13
Слабо крутит стартер, для 2т слабо!, стартер, акб, или холодно.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 12:42
funix
Он 4Т.
advanced
Зазор на свече какой?
Если обогатитель быстро закрывается, сразу после пуска включай свет.
Или поставь последовательно с ним сопротивление.
advanced писал(а):
Массу подкинул
Как и каким проводом прокинул?
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 16:56
Стаж: 12
funix
Он 4Т.
advanced
advanced писал(а):
Массу подкинул
Где-то 1,5 сечение, на минус аккумулятора, и один провод к раме, второй к крышке головы.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 17:20
Маловато для стартера.
