Текущее время: 24 Aug 2026, 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2015, 12:06
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
???? И что? Прочитал про дифференцирующую цепь? Это хорошо, но я уже как минимум два раза сказал, для чего она нужна и про укорачивание импульса тоже.
Про тиристор - очередной перл. Никакого "минуса" ему не надо. Он закрывается тогда, когда ток через него падает ниже тока удержания.
Да, и импульс на управляющем электроде - однополярный, он так правильно называется, а не "переменка".
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2015, 07:55
Стаж: @
:( :( :( :005 :005
Последний раз редактировалось Alwert 28 Mar 2015, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 20:36
Скутер: KINETIK
Проглядел я темку еще раз, чет я упустил из виду что форумчане так и не разобрались с работой RC-фильтра!
А именно не интегрирующей или дифференцирующей цепочкой, а обычным RC-Фильтром!
Задача его отсечь паразитные сигналы наводки, возникающие в датчике в результате одновременной работы на одном магнитопроводе
нескольких обмоток!
Работает следующем образом см. рисунок
Как я указал выше, вместе с полезным сигналом с датчика (для примера 5v) поступает и паразитный сигнал наводки 1,5v,
который мог бы вызвать некорректную работу тиристора.
Добавив RC-фильтр и рассчитав номиналы C и R1 таким образом чтобы напряжение на C между импульсами с датчика
не снижалось ниже 1,5v мы получим что, диод Д будет закрыт приложенным напряжение С по цепи (+C, катод Д, -С, R2, датчик, анод Д)
до тех пор, пока положительное напряжение с датчика на аноде Д не превысит положительное напряжение приложенное к катоду от емкости С (в нашем примере 1,5v)
Таким образом помеха, амплитуда которой ниже 1,5v, что недостаточно для открытия диода, на управляющий электрод
тиристора не пройдет и оказывать влияние на его работу не будет!
Когда диод открыт R1 и R2 работают как делитель напряжения, которым задается амплитуда сигнала на УЭ тиристора в заданных пределах.
При закрытом диоде R2 соединяет с общим проводом УЭ тиристора устраняя тем самым эффект "плавающего электрода" (когда электрод остается висеть в воздухе)
что также может негативно сказаться на его работе!
Надеюсь, понятно написал :-D
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 20:55
Стаж: @
Ты удивишься, но дифф. и инт. цепочки - они же и есть RC-фильтры, разница только в рассмотрении их во временной или частотной области. Поэтому наобъяснял ты чего-то сам себе, не зная основ электроники.
А для чего нужны эти цепи я давно сказал, да только трут здесь много.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:05
shirsh78
Нет, это не фильтр.
Чем выше частота сигнала от датчика, тем меньше успевает разряжаться конденсатор через R1.
То есть, чем выше частота импульсов, тем меньше запаздывание открытия тиристора.
В этом и есть суть работы данного колебательного контура.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:15
Стаж: @
Да, ну сидя на кнопке, можно писать что угодно... Снова колебательный контур...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:24
Alwert
Что не нравится в RC колебательном контуре?
Их помниться всего два вида, RC и LC.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:30
Скутер: KINETIK
Alwert писал(а):
У большинства здесь присутствующих познания радиотехники ограничены школьной программой физики!
Поэтому и постарался объяснить так, чтоб тем кто понимает работу диода и конденсатора стал понятен принцип работы данного узла.
Положительный фронт импульса поступающего с датчика будет весьма крут, соответственно временной задержкой данной RC цепи можно пренебречь
ввиду ее не существенного влияния на временные характеристики!
А так да, если развести демагогию то можно дойти до того что мы приплетем и ограничение емкостью низкочастотного сигнала, а если учесть что стоит
электролит, то его можно вообще рассматривать как индуктивность, значит он и высокочастотный ограничивает, а раз имеет ограниченную полосу пропускания
то и сигнал задерживает и т.д. :-D
Только для чего все это затрагивать в схеме работающей на частотах от 10-20 до 100-120 Гц ?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:37
Стаж: @
Alwert
RC колебательный контур? Слышу впервые, несмотря на две ученые степени. Ссылаться на учебники ТОЭ не буду, ну вот,например, из Википедии: "Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения)".
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:42
shirsh78 писал(а):
Положительный фронт импульса поступающего с датчика будет весьма крут, соответственно временной задержкой данной RC цепи можно пренебречь ввиду ее не существенного влияния на временные характеристики!
Минуточку, с какого это перепуга?
Если не лень, пересчитай время задержки этого крнтура реального коммутатора при 1500 оборотов/минуту и при 9000.
На минуточку, полторы тысячи, это 25 Герц, а девять, это уже 150 Герц.
То есть при холостых у нас между импульсами проходит 0,04 секунды, а на девяти тысячах 0,006(6) секунды.
Разумно ли при таких параметрах исключать влияние колебательного контура?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:43
Alwert
Советую отсудить у преподавателей деньги за обучение.
Это школьный курс физики.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 21:48
Стаж: @
ДОМОВОЙ писал(а):
Alwert
Ну тогда получай третью....
http://www.electrosad.ru/Electronics/SF ... iohob6.htm
???? И что там? Так есть контур без L? Или ты полный дурак? Он еще о степенях рассуждает...
Для GRO. Не буду ссылаться на ТОЭ, но, вот например, из Википедии:
Колебательный контур — осциллятор, представляющий собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 22:02
Alwert
Ваши гипотезы в корне не верны.
Если бы там не нужна бы была регулируемая задержка открытия тиристора, обошлись бы просто сопротивлением и стабилитроном.
Кстати однажды собирал коммутатор для второго цилиндра ИЖа, так схема долго не показывала признаков жизни.
В итоге мой отец просто перемкнул конденсатор и всё заработало.
И вот работало всё из рук вон плохо, я не мог добиться нормальной работы второго цилиндра, так как на холостых он работал нормально, а на ходу явно тормозил двигатель.
Но потом разобрались, что в схеме был указан не тот номинал сопротивления.
Заменили и убрали перемычку с конденсатора, всё заработало.
Я это делал 22 года назад и то помню что там и как работает.
А мне тут велосипед изобретают.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 22:10
Скутер: KINETIK
Согласен! но время приведенное тобой, это время всего периода!
А сигнал с датчика думаю (кто тут осциллограф надыбал? выложилиб осциллограмку мне тоже интересно)
будет примерно такой
И максимальное время задержки которое можно получить, открыв тиристор на вершине положительного фронта
будет ограничено временем с которого начинается падение амплитуды.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 22:20
shirsh78
Нет, я привёл частоту сигнала проходящего через диод на RC контур.
Для неверующих, вот схема без задержки сигнала:
Даже стабилитрон не стоит!
