Текущее время: 24 Aug 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 23:52
shirsh78 писал(а):
Емкость С на положительный фронт не влияет!
Первая ошибка - не фронт, а синусоида.
Датчик индуктивный.
Вторая ошибка - ответь себе тот же вопрос, чему равно сопротивление разряженного конденсатора?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 23:56
shirsh78
Вообще я уже слабо понимаю причину спора.
Как я понял, коммутатор уже собран и испытан?
Так в чём же дело?
Выпаяй конденсатор и посмотри что будет.
Кикстартер только не сломай.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 23:58
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
shirsh78 писал(а):
shirsh78 писал(а):
... Емкость С на положительный фронт не влияет!
В какой момент происходит задержка?
Ну вот, поздравляю, дошло.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 00:04
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 00:07
Скутер: KINETIK
Дошло что?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 00:18
shirsh78 писал(а):
Дошло что?
А фиг его знает....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 00:19
Стаж: @
Hors. Интересно. Схема, для которой это получено? И почему сигнал датчика (красный?) прыгает по временной шкале?
P.s. Впрочем, последнее уже понял. Остается первый вопрос: схема CDI?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 00:32
Да CDI. Скажу что не мое, я так, мимо проходил....
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 07:38
Стаж: @
Понятно. Тогда к обсуждаемому вопросу это отношения не имеет. Ну разве что форма управляющего импульса на осциллограмме подтверждает то,что я сказал раньше и что понял о дифференцировании shirsh78.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 08:38
Стаж: @
А такую кривую УОЗ вообще способны формировать только цифровые CDI. Или вы от примитивных схемок такого хотели?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 09:42
Для конструирования чего либо нужно понимать какие процессы происходят, нужно оно тебе или не нужно, что то добавить, что то ограничить.
Например элементарно жирная искра - станет факелом на определенных высоких оборотах и выше обороты не поднимутся так как смесь будет поджигаться очень рано и тормозить движок, почему она жирная, потому что в твоей схеме нет никакова ограничения кроме естественного.
(пример, работа уазика без вариатора), опять же на примере советских авто, для пуска нужно больше, так как потери в другие цепи да и вообще.Если у тебе для пуска хватает, то для остального перелет.
Следующее, схему простейшую ты собрал, НО задержка в стоковом коммутаторе по похожей схеме есть и датчик выставлен под него (под стоковый), для твоего угол не тот например, нужно и датчик поднастраивать. И все в таком духе.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 09:54
Видимо я не прав, исходя из того, что чем выше обороты, тем больше угол опережения. Но практика показывала обратное. На ЯВЕ(350-624) было 2,6 - 3,2 мм. До ВМТ. Вроде мелочь, но ощущалось.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 10:26
Не придирайтесь, это образно, мной не изучено :) но вполне может быть,
на спортивных свечах ведь зачем то электрод затачивали, а позднее иридиевые придумали и не с целью экономии, а чтоб иголка не плавилась.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 10:34
Стаж: @
Как раз в этом ты прав. Смесь горит примерно одинаковое время, поэтому чем выше обороты, тем раньше ее надо поджигать. Но реальная зависимость может быть сложнее, что видно по кривой УОЗ выше.
 Заголовок сообщения: Схема коммутатора AC-CDI для 139qmb ......
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 13:43
Стаж: ¿
А чем выше нагрузка, тем позже надо. Чем ближе к макс. оборотам- тоже. И чем меньше объём цилиндра- тем ещё раньше... И это всё секрет не Дайтоны, но Полишинеля)
