Текущее время: 29 Oct 2026, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 17:35
Off topic:
Arthes писал(а):
Плохая ТО? Металл просто "лопнул", обычно при перегреве идет оплавление.
Что-то мне это напоминает... Ах да! Китайский "металл" в раме Тактика!
:-D мне тож напоминает..., кристаллы кремния в изломе рамы
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 19:20
Ты тоже вспомнил ту тему?
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 22:59
Скутер: Racer DRAGON
funix писал(а):
Хз, может я слепой, но на 3-м фото сколы. А может быть такое, что палец короткий, сорвал стопор вылез в раздраконеную бобышку, причем полностью вылез из второй, не тронув ее, а первую разхерачил, так как работала только одна, расплавится не должен?, это не доменная печь чтоб алюминий плавился. Просто плавления не наблюдаю, скорее ковка, забивка или как то так.
Там именно расплавленный металл. Никаких сколов там нет. Палец был нормальной длинны. Просто когда прогорела стенка гильзы пламя в момент воспламенения частично проходило мимо колец и оттуда сквозь палец к другой стороне поршня. Типа автогена получилось. Поэтому со стороны где прогорела гильза стопор остался, так-как избыточное давление с пламенем его вдавливало к пальцу, а с другой стороны пламя вырывалось из пальца, плавило поршень и раздувало расплавленный метал в разные стороны, соответственно выплавило и выдавило стопор который через самое тонкое место пролетел в картер.
c5e66c5bd085074e4366f859e548556b.jpg [ 126.13 KiB | Просмотров: 6460 ]
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2015, 23:27
Кстати, никому не показалось странным что в гильзе имеется четкий провал в стенке правильной прямоугольной формы через который и получился свищь? Изображение
Вот как он мог образоваться слишком правильной прямоугольной формы? Этого я понять не могу. Ощущение что китайцы на гильзу заплатку поставили)))
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2015, 23:15
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Удалось разогнать до 90 *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 18:01
По родному спидометру?
Может удар поршнем был?
Или заводской брак на гильзе?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 22:04
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Родной был до 60ти...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 22:08
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Еще такой вопрос.
Какая рабочая температура масла в жаркую погоду?
По форуму не отправлять, поиском пользовался, кто говорить что 90, а кто 100, а кто говорит что выше 100 нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 22:13
Бодя
Посмотри по моим сообщениям через поиск.
Года четыре назад я писал про температуру масла.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2015, 23:04
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Бодя
Т.е. до 120 нет повода для беспокойств?
У меня стоит датчик от 10ки и прибор от 6ки. Подскажите где должна быть стрелка на этом приборе (там очень жадная на цифры шкала) что был повод для беспокойств?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 09:21
Странные у тебя вопросы :-D датчик оттуда, прибор отсюда, напряжение от скутера (завышенное) Ктож тебе скажет?!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 21:48
Скутер: QT-8
Стаж: с15
приборы совместимые, напряжение аналогично автомобильному, +/- пол вольта этому прибору погоду не испортят.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 19:40
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Вчера катался, дак у меня не набирал даже 90 градусов. Это нормально?
Смесь немного забагащенная для того что бы не перегревался на жаре свечка коричневая или черно-красная .
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 08:05
За окном вроде как "не летная погода" была.
Или ты как Джаггер ездишь в минус?
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2015, 00:50
Скутер: QT-8
Стаж: с15
+5 было но к вечеру слегка опустилось (я вечером был)
Сегодня с трудом достиг отметки температуры масла 90*
