Текущее время: 04 Jul 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: переделка несовсем...помогите
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 10:36
Скутер: HORS 056
добрый день!у меня скутер хорс 056,стоял движок 139qmb,сейчас стоит уже 157qmj,раньше от генератора шли желтый и белый провод на реле напряжения, а сейчас еще и зеленый добавился,вот его на массу или на реле?кидаю на массу не работает так как надо,3 реле поменял а напряжение на лампах ближнего-дальнего и заднем стоп-сигнале 6вольт не больше,что сделать?все работает но тускло,а от постоянки заряд на акб идет,поворотники горят,стоп при нажатии на тормоз тоже,а от переменки такая хрень... *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: переделка несовсем...помогите
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 11:00
Гадаю я плохо, по этому предлагаю посмотреть схемы:
viewtopic.php?f=111&t=15007
Очень редко кубатурный генератор стыкуется с полтинниковым регулятором напряжения.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 11:20
Скутер: HORS 056
на 6-ом рисунке похожая схема,только зеленого провода от генератора нет,реле стоит от кубатуры 4контактное:зеленый,красный,белый,желтый...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 11:23
Скутер: HORS 056
то что было от полтинника сгорело через время,один знакомый сначала кинул зеленый вместе с желтым или белым с генератора,свет охеренный был.а через месяц пипец...сгорел и лампы и подсветка...бля дома на 4 контакта 3 регулятора и ни хрена...может на 5 поставить с черным проводом который....
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2015, 12:01
Ты описал неисправность как будь то генератор оставил старый :)
Ты уверен что он с кубатуры!?
Найди провод питания фары и габаритов, оторви его от белого или желтого у РН (те что приходят с генератора) и фарный провод соедини с красным у РН.
А с тем что у тебя можно не одно РН сжечь.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2015, 07:50
Скутер: HORS 056
спасибо за совет!!!
Скутер: HORS 056
побробую сделать...потом отпишу что получилось....
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 08:45
Скутер: HORS 056
подключил,напруга в районе 13,8-14,5 ,спасибо за дельный совет!!! *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 11:45
Скутер: HORS 056
но вот на аккуме без нагрузки нормуль,но вот включу ближний и опускается до 6 вольт...че делать?! *HELP*
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 12:18
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Поменять лампочку на лампочку меньшей мощности.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 12:22
На акб 6 вольт?! Зарядить или поменять акб, проверить ток нагрузки при вкл ближнего/ дальнего, поставить лампочку поэкономичнее, перемотать генератор проводом потолще.
Показать нам РН.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 12:44
Скутер: HORS 056
когда свет не включен на акб по проводам идет 13в,а когда щелкну тумблер на свет, резко падает на 8,а потом все ниже и ниже до 6,лампочки стоят две по35W,на лампочках что спереди и задний габарит 13в на холостых...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 12:57
Товарищ из киева тогда правильно сказал, 2х35 много.
Да,еще если есть резистор - эквивалент фары, под мордой стоит с 2-я проводами, отключи его. И заряди номально акб!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 13:01
Две по 35, одна 55 ватт. Мне тож все поменять?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 13:26
То есть аккумулятор не выдаёт свои положенные 12 Вольт?
Мне как-то не верится, что рабочий аккумулятор не может и секунды продержать 12 Вольт под нагрузкой в 70 Ватт.
И эти замеры проводятся на холостом ходи, или на рабочих оборотах?
