Текущее время: 08 Oct 2026, 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 12:18
Korsak7 писал(а):
осталось только дождаться отзывов о них.
См. отзывы об кивеях фокус 150, т.к. по-идее это одно и тоже, если проводить аналогию с полтосниками.
Последний раз редактировалось Bilbo 14 Sep 2007, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 14:11
Стаж: 5 лет
Опрос.Только у меня происходит или это семейное.При запуске холодного мотора не хочет ехать,даешь газ,а мотор как будто троит,не развивает оборотов,так и едешь не спеша секунд 30,а потом просерается и ездишь в обычном режиме,кстати и на горячую бывает,приедешь,заглушишь,минут через десять заводишь и он также как и на холодную,но времени на просер секунд 10 надо.Может бензин куда испаряется?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 14:33
Скутер: Stels Tactic 50
У меня тоже на холодную не едет, я грею пока обороты держать не начнет - иначе оно очень задумчиво едет, газу даешь - а оно как ехало медленно, так и едет.
На счет того как с горячим - у меня всё зависит как остынет. В магазин бывало забежишь - меньше десяти минут там, выходишь заводишься, а оно опять обороты не держит. А бывает, что нормально. Закономерности пока не выяснил. Я думаю, что остывает просто.
ODO :13500 км
Athena SPORT 70 cc, S6 21мм Dellorto, Stage6 PRO Exhaust, Polini SpeedControl
Последний раз редактировалось scorton 14 Sep 2007, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 14:39
Расcмешил :D :D :D Троит и это с одним горшком.
У меня ну не 30 сек, а пару-тройку есть такой эффект, дальше нормуль; и если ехать ровным ходом долго, а потом добавить газку даже скидывает скорость какое-то время, затем набор уже идет. Но я считаю мой экземпляр не показателен, т.к. ЙА ОБКАТКО.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 15:23
Стаж: 5 лет
Bilbo писал(а):
Расcмешил Троит и это с одним горшком
А как еще доступно написать,работает через такт?Кстати кто сколько давление в шинах держит?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 17:27
Про шины, это в паспорте читай. А про "троит", смесь слишком богатая, на холодном двигле немного подзаливает. Дай ему "просраццо" и все станет на ствои места. :)
Футу Кришна! Футу Рама!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 17:31
scorton писал(а):
Вообщем как Итог - ребята - будъте бдительны на дороге!!!
Сочувствую, главное, что живой!!!
Кстати, на Хорошевском шоссе (и др. улицы) сняли слой асфальта и при съезде с него будьте осторожны, т.к. подъем иногда бывает очень велик и скутерне заезжает а проскальзывает вдоль этой кромки. Я по дождю чуть Лексусу в бочину не заехал...
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2007, 19:55
Привет всем стелсоводам
Помогите разобраться
1)Почему на тактиках вариатор работает не весь?(ремень не подымается до конца)
2)Можноли сделать так,чтоб вариатор работал полностью?(тогда максималка будет больше)
3)А на тактик кто нибудь ставил грузики по легче?Если да то какой эфект?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 01:10
Шалом собрат.
Потому что 1) Конструкция такая 2) Грузы подбирать надо ибо вариатор на стелсах (сужу по Скифу) сделан по подобию тюнового, с купольным восхождением грузов.
Можно. См п.1
Рванет быстрее, а дальще будет орать но не ехать.... Стандарт...
siemens писал(а):
Спасибо
Да незачто :)
offtopic: Краснодарский край, Гулькевичи... ностальджи... земеля... :)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 08:28
Стаж: 5 лет
Паспорта нема,брал скутер в начале июня,в наличии была инструкция на сигналку на англицком и китайский гарантийный талон и ВСЕ.В Китае проблемы с бумагой наверное были.
Ремень короткий,а грузы расходятся до конца и родные и легкие.
Я ставил,щас так и езжу.Правда я распорную втулку вариатора укоротил.Старт стал позадумчивей,но максималка возросла,и динамика особенно после 40 меня радует.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 22:46
Коллега :) , был я там, но наверно позднова-то около 21:30, а посему никого не встретил :(, только куча автобусов, даже небыло практически клуба любителей желтых эвакуаторов.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 07:24
Ankidu писал(а):
Clarion писал(а):
Посмотри в каком состоянии свеча. Может нужно карбюратор перенастроить?
Спасибо! Свечу смотрел, почистил...попробую ее заменить! )). а как карбюратор перенастроить? Может есть ссылка на это дело?
Зависит от того, в каком состоянии свеча была (черная, коричневая, в масле) - т.е какая смесь топливная богатая, бедная. А по поводу регулировки карба есь статья Avel'я на этом сайте. Пользуйся поиском.
ODO 4200
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 21:31
Уважаемые тактиководы! Раскажите какие должны быть холостые обороты после обкатки.
Муха тоже вертолет,только маленький еще
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 23:27
Последний раз редактировалось Bilbo 28 Sep 2009, 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 10:32
Неудачный вчера выдался денек :evil: . Намотал 90 км. Ездил в Леруа Мерлен на Осташковском. На обратной дороге заскочил в магазин запчастей - купить свечку и топливный фильтр, ибо вечером хотел сделать ТО (в магазине уронил шлем- поцарапал визор себе :evil: ). Заодно прикупил очиститель кузова - ибо всесь пепелац в гудроне, особенно переднее крыло. Вышел из магаза и решил сразу попробовать - чистит оно или нет. Пробу сделал как раз на переднем крыле: чистит и даже очень! :D Довольный убрал все в багажник под седлом и поехал домой. Через пару километров пересекая трамвайные пути что-то кааак хрустнет и сильный вой - скутер прям как вкопанный останавливается но не выключается... В этот момент вспомнил Владислав'а, что даже очень не помешает аварийка!!! потому как стою прям посереди дороги в потоке машин. Откатываюсь к обочине - осматриваю, а там оказывается переднее крыло хруснуло пополам. Видимо перескакивая через трамвайные пути оно цепануло колесо, а то его свернуло к чертям. Лезу в багажник достать ключи, но нетут-то было!!! он не открывается - ключ не поворачивается и всё тут :evil: ... Вообщем с матюками - достаю из рюкзака велосипедный семейник, который по привычке таскаю всегда с собой и откручиваю крыло. Без крыла скажу я вам - не айс! Все гауно с колеса - летит тебе в рожу. Короче провозился вечером с багажником, так и не открыл его :cry: надо было идти за инструментами домой, а было уже поздно. Отогнув пластиковую сидушку с трудом выдрал отуда свои покупки. НЕ ХРАНИТЕ ТАМ НИЧЕГО ЦЕННОГО - вытащить можно спокойно, чуть-чуть поднапрягшись.
Скажите - я один такой везунчик или у кого-то ещё была подобная проблема с багажником??? думаю открутить у него передний болт, на котором крутиться сама сидушка и посмотреть что там с замком, но это вечером или даже завтра.
Крыло по-колхозному скрепил алюминиевыми пластинами, закрепив их болтами. Теперь вид не ахити, но зато держиться. Никто не знает - новое крыло можно купить и скока оно приблизительно стоит?
ODO :13500 км
