Текущее время: 18 Oct 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: переделка несовсем...помогите
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 14:03
Скутер: HORS 056
lauri22031989 писал(а):
когда свет не включен на акб по проводам идет 13в,а когда щелкну тумблер на свет, резко падает на 8,а потом все ниже и ниже до 6,лампочки стоят две по35W,на лампочках что спереди и задний габарит 13в на холостых...
То есть аккумулятор не выдаёт свои положенные 12 Вольт?
Мне как-то не верится, что рабочий аккумулятор не может и секунды продержать 12 Вольт под нагрузкой в 70 Ватт.
И эти замеры проводятся на холостом ходи, или на рабочих оборотах?
не на аккумуляторе а на проводах,что идут к аккумулятору,а сам аккум норм...на оборотах и на холостом нормально,а как свет включишь пипец напруга падает...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 14:22
Ну так на хх и будет проседать, а на оборотах номально.
С акб испытывай! А то спалишь РН.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 14:25
Перевести на понятный сможешь?
Я лично не понимаю, что ты написал.
Похоже на какой-то бред.
Как на проводах намертво подключенных к аккумулятору может быть напряжение меньше чем на аккумуляторе?
Что надо курить, чтобы такое написать?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 09:26
Скутер: HORS 056
курю только сигареты...ничего больше...аккумулятор не отключал,мерял возле аккумулятора на + и - ,и на выходе с реле...слушайте ребята, а минус (зеленый) нужно на реле или можно на общую массу?!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 09:33
Система двухпроводная, все на реле. По массе в основном только стартер с акб соединен, цепи зажигания дублируются массой и проводами кое где, а освещение все по проводам.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 10:54
Скутер: HORS 056
спасибо!зеленый(масса) с генератора можно сразу кинуть на реле?ни через что проводить не надо?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 11:09
download/file.php?id=3968&t=1
практически твоя и моя кст., схема, за малым различием.
Зеленый - масса.
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 11:48
Зеленый твой соединен с корпусом двигателя, это дублирующий провод, его соединяют с цепями зажигания (катушка и коммутатор которые на соприкасаются с двигателем и рамой), желательно на прямую с коммутатором и катушкой, но можно и с зеленым на рн, правда цепь длиннее получается, а я длинное не люблю :)
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 15:22
Вот там у тебя просто плохой контакт.
Либо на клеммах потери, либо на самих проводах.
Добивайся нормального контакта.
Падение напряжения более 0,5 Вольт недопустимо.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 08:29
Скутер: HORS 056
спасибо,вроде все почистил,подсоединил,вроде нормуль...только тускловато горят лампы вроде,хотя напруга норм,может вместо 2*35W поставить 25W или 18W???
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 08:30
Скутер: HORS 056
и скажите еще, если сюда поставить аккум 44a*h то нормуль все будет???
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 11:29
Скутер: Racer DRAGON
Сам то понял что написал? Для тебя 35W тускло, а ты еще слабее лампы хочешь запихнуть)))
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 11:32
Ничего не изменится от акб большей емкости. Только скутеру будет тяжелее ехаться из-за такой тяжести.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 Apr 2015, 14:03.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 14:17
10 вт лампочка на скутере горит намного ярче чем 60 вт, для тех кто не знает.
акб конечно здорово помогает, но быстро кончается. Не логично?! но факт.
