Текущее время: 15 Oct 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Re: дымит скутер
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 19:56
Скутер: qingqi125TG уже 150
поршень подбирался просто, 0.25 он уже не входил в цилиндр а в комплекте с ним был весь набор, кольца палец стоп.кольца. в гильзе зазор был я не мерял но где-то 0.5 было. на счет износа то это не возможно, после сборки он на холостых проработал пол часа, потом где-то через три часа завел он задымел
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 20:05
Для начала слово задымил, пишется через И.
И я не писал про износ.
Я написал, что кольца просто сгорят без хонинговки.
А толстые но мягкие, они там ради красоты.
И да, про 0,5 мм: download/file.php?id=26954&mode=view
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 21:11
сколько делал на иж или другие советские мото. все работало нормально, ничего не сгорало, с чего ты это взял я не знаю. на любой поршневой кольца жрет при обкатке пока они не наведут зеркало, это 2000км. потом меняешь кольца и все ok. и что такое "толстые но мягкие" если ты по 0.25 то это по старым меркам первый ремонт.
Я просто спросил, может ли четырех тактник дыметь при обкатке или нет. Просто на советских мото на это не обращал внимания, потому что они все дымят постоянно.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 21:23
shura
Не путай 2Т и 4Т.
Если нет хона, ЦПГ в мусорку.
И это не я взял, это основы, которые надо знать.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 21:35
Где ты это вычитал? Дай ссылку на такую инструкцию.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 22:01
Где ты это вычитал? Дай ссылку на такую инструкцию.[/quote]
нигде не читал, так всегда и было
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 22:18
Ну да, у неучей так было всегда.
Короче ответ дан.
Устраивает он или нет, к делу не относится.
Изучай мат. часть.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 22:40
Скутер: KINETIK
Хонинг сохраняется весь ресурс ЦПГ
на фото цилиндр прошел 17500км хонинговка присутствует
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2015, 22:59
ЧТД.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 11:07
Скутер: Racer DRAGON
shura писал(а):
фильтр чистый, до замены поршневой он не дымел. гильзу не точил, а шлифовал на шлифовальном станке. бензин А-92, масло мотюль 4т. решил шлифовать потому что была выработка на гильзе. поменял коленвал и распредвал потому что часто растягивалась цепь грм 1000км.max и итог погнутые клапана. Сейчас все работает нормально, карбюратор настроен хорошо, холостой ход держит. 5мин. дымит потом работает без дыма. дым синий, если это интересно
Забыл направляющие клапанов поменять. Если клапана гнуло, то скорее всего в них микротрещины могли образоваться. Коленвал не было необходимости менять- цепь грм тянется из-за распредвала дефектного. Меняй цпг и направляющие клапанов.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 17:59
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
без хонинговки, кольца просто сгорают и начинается масложор.
Вообще то согласен,но почему в данном случае после прогрева дымление прекращается?.Синий дым,явно горит масло.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2015, 18:38
mariel
Оно не прекращается, просто масло сгорает более качественно. :-D
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 18:17
Скутер: Самый лучший. 139QMB.
Стаж: 15
shura писал(а):
Всем привет у меня скутер 150 кубов дымит, поршневая новая, цилиндр проточил, поршень новый, кольца новые, клапана новые, сальники клапанов новые, новая цепь грм, все поставил собрал заводится четко, работает нормально, пока завожу на холодную дымит? когда прогревается перестает дыметь, что может быть. Может ли он дыметь пока не наведет зеркало, или все таки плохие кольца или сальники попались. Я на нем после замены цпг еще не ездил, так на холостом уже неделю притираю, но дыметь на холодную не перестает
Смотря какого цвета дым. Черный, горит масло. Серый, нехватка топливной жидкости - нужно настраивать карбюратор. Настройка карбюратора не заканчивается на двух болтах. Нужно подбирать жиклеры, нужно проверить нет ли в карбюраторе шершавых поверхностей, особенно на выпуске смеси. Не сосет ли где то воздух.
Если дым белый то масла поступает мало. Нужно смотреть масло насос. Если едва заметный как пар, это испарение влаги. Кстати, на 4т всегда советую ставить глушитель прямоток. Глушители с резонаторами для 2т губят 4т двигатель.
http://divergent-r.livejournal.com/ Права, не гарантирую безопасность на дороге.
ПДД нарушают с правами на руках. Пьяные тоже ездят с правами.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 18:22
Стаж: 15
Синий дым? :-D Это говорит уже о том что горит не масло а метал и неправильно установлена ГРМ цеп. Еще бывает синий дым от некачественного масла. Но я такое встречал на 2т.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 18:28
Чушь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
