Текущее время: 04 Jul 2026, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 7ми контактный регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 22:55
Скутер: Racer DRAGON
TeLeSh писал(а):
GRO
Короче,допустим берем полностью рабочий скутер,у него регулятор напряжения стоит под передним пластиком,от регулятора идет одна фишка на все 7 проводов и ее я отсоединил
Так понятнее
Нет.
Я не пою, какой там коммутатор установлен, AC или DC.
Тоже непонятно... У меня АС стоял. Но и если стоит DC, то при отключении РН искра не должна пропадать... Если конечно АКБ на месте. Если АКБ нет, то и искры без РН не будет.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 22:56
D-moon
На кой Х выпрямлять напряжение для нагревательного элемента?
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:00
GRO
Когда с генератора идет напряжение, то-есть двигатель работает, то на нем есть напряжение, когда двигатель не запущен, то на нем нет напряжения. При отсутствии этого провода откуда обогатитель питается? Кажется от замка зажигания...* Мысль уловил зачем отдельный выход? Китайцы стабилизировав питание нагревательного элемента в обогатителе решили значительно продлить ему жизнь и все.
*Ошибся. Не пинайте. С одной из фаз питается. Напряжение не стабильное там, посему часто выходят их строя обогатители.
Последний раз редактировалось D-moon 03 Apr 2015, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:11
TeLeSh писал(а):
D-moon
Получается схема
3желтых с генератора на 3желтых РН
1Красный с РН на +аккумулятора
1Черный с РН можно подключить на + или через замок
1Белый на обогатитель
1Зеленый масса
Если подключить черный не через замок, то АКБ будет разряжаться понемногу. Не ленись и подключи через замок.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:15
Скутер: irbis iz50r
D-moon
Спасибо.буду пробовать подключать все
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:39
Вот бредовая мысля....
Вы схемы, да хоть те, что на форуме выложены, просмотрите, где там обогатитель через замок, тот что зажигания, подключен.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:44
Hors
Не заморачивался раньше откуда питается обогатитель на трехфазном генераторе. После написания поста увидел что с одной фазы напряжение берет. Посему и выходит из строя довольно часто.
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:53
D-moon писал(а):
GRO
Ни откуда обогатитель не питается при заглушенном двигателе!
Стабилизация изначально идёт по переменке а не по постоянке!
Регулятор шунтирующий!
Хоть схемы смотрите для начала!
Как сложно объяснять элементарное теоретикам!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2015, 23:59
GRO
Тогда вопрос к китайцам- нафига они сделали отдельный выход.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:01
GRO
А может этот РН не шунтирующего типа? Ты его разбирал, схема есть? Если он не шунтирующий, то по сему и выход отдельный сделан. Кстати сказать, скутер на котором он стоял в стоке по GPS 100км/ч выдавал... Может он действительно не шунтирующего типа и не тормозит генератор при нагрузке?
Последний раз редактировалось D-moon 04 Apr 2015, 00:34, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:06
D-moon
Разработаешь схему не шунтирующего типа, выведешь её на стадию производства, потом на рынок, внедришь на скутеры, потом поговорим.
А сейчас это всё болтовня теоретика.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:14
GRO
Ладно. Сам точно разберусь и тебе отпишу в личку. Пока сам не до конца понимаю зачем это сделано.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:18
:-D
С RC контурами ты уже разобрался.
Если ты про них не знаешь, то их просто не существует.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:29
:-D
Ты меня с кем-то путаешь. Про RC контур я ничего нигде не писал.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 00:35
Off topic:
Блин, сколько себе не говорю- не сиди на форуме когда выпиваешь, а толку один фиг ноль
