Текущее время: 18 Oct 2026, 00:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: реле вкл. после диодн. моста. и оно жужжит в такт оборотам
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 15:30
Скутер: Sym Jet4 125
Хочу этим реле коммутировать подачу питания на блок розжига ксенона. Смущает то что оно жужжит - значит ли это что будет непостоянный контакт или искрение внутри него? может лучше коммутировать вкл. блока розжига минусовым проводом?
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: реле вкл. после диодн. моста. и оно жужжит в такт оборот
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 15:52
Скутер: Racer DRAGON
А можно все то же самое, но на доступном пониманию языке?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 17:32
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Спасибо за помощь!
Реле ПОСТОЯННОГО напряжения будет жужжать и неадекватно работать в сети ПЕРЕМЕННОГО напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 18:14
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Если ты ставишь реле после диодного моста, на нем образуется пульсирующее напряжение. Вот поэтому "жужжит". Решается просто - параллельно обмотке реле включи электролит. конденсатор на 1...2, 2 тыс. мкФ.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 20:25
Стаж: ¿
Куда столько-то, сотни хватит. С тыщщами, правда, "вежливый свет" получится
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 20:58
Стаж: @
Чтобы сказать сколько хватит, надо знать ток потребления реле. Это раз. Во-вторых, там частота меняется. Поэтому лучше поставить с запасом, тем более, что стоят электролиты копейки. "Вежливый свет" от этого не получится.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 21:19
спасибо за советы, ребят. воткну электролит значит. Кста, ксенон немного дрожит (почти незаметно) - это может быть следствием "жужжания " реле?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2015, 21:27
Стаж: @
Если дрожание меняется с оборотами, то да. В любом случае сглаживающий электролит нужен. Только подключай правильно плюс, минус и напряжение не 16 В, а выше.
