Текущее время: 30 Oct 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Дополнительный свет- ксенон или светодиодный?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2015, 14:43
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать нормальный дальний свет на скутере (стандартный очень слабый)- на данный момент есть два варианта- установка дополнительной светодиодной фары (например http://pickupgarage.ru/shop/product/ind ... kVHUlVQZzs такую), либо установка линзованного ксенона- такого http://avtogsm.ru/sho-me-kit-330-p8725.html .
Стандартную фару с включенным дальним светом приложил на фото.
Вопросы-
1) По светодиодной фаре-
а) планирую установить ее под клюв(то есть сразу над передним крылом) либо на переднем крыле, масса фары- от 500г до 1,2 кг- не оторвется ли она при сильной тряске?
б) планирую запитать напрямую от аккумулятора без переделки генератора- хватит ли напряжения на зарядку аккумулятора?
2) по ксенону-
а) Так как дальний свет у меня реализован двумя лампочками- для полного освещения дороги нужно установить две лампы ксенона,и соответственно два блока розжига- после переделки генератора для двух блоков розжига я так понимаю все равно напряжения не хватит- что если после розжига первой лампочки включить второй блок розжига- все равно не хватит?
21032015_172827.JPG [ 916.1 KiB | Просмотров: 4531 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительный свет- ксенон или светодиодный?
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2015, 21:15
Под клюв не прокатит.Надави всем весом на руль,и увидишь,что при сжатии вилки там места почти не остается.Не факт что найдёшь ксенон с тем же цоколем что и дальний.Генератора не хватит.Лучше поставить от 150-ки,но это геморно.Еще есть вероятность поплавить пластиковое стекло фары.
Вобщем дело непростое и затратное.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2015, 21:33
Если мощности генератора не хватает для штатной оптики, то как светодтоды или ксенон эту мощность увеличат? Никак. Выход один: вместо штатных 2х35Вт установить 2х20Вт. Яркость возрастёт, светить будет лучше. А можно пойти другим путём - сделать как в Ауте: поставить односпиральные лампы 55Вт галоген и свет сделать раздельным: одна фара - ближний, вторая - дальний. Ну и оптику отрегулировать соответственно.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 10:21
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Необходимо учитывать: ксенон и светодиоды работают от постоянки.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2015, 13:55
Где лм больше то и ярче. Лед экономичнее, ксенон ярче, все ставить на акб, если полтос то генератор переделывать под кубатурный.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 11:34
По поводу света есть ещё мысли у меня, что сечение и длина провода виноваты в том, что лампы на 55/60 ватт светят тусклее, чем на 35 ватт к примеру. Всё лень мне ради эксперимента кинуть нормальный провод напрямую с акб на фару. Именно таким образом я добился нормального света на 6 вольтовом иже.
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 19:46
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ом,_Георг_Симон
http://domasniyelektromaster.ru/tag/sop ... a-provoda/
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 20:06
GDN
Всё очень круто, но ты згаешь сечение моих проводов??? Предлагаешь мерять? На досуге , ладно.
Подредактирую...: И длину моих проводов знать нужно и сопротивление соединений , возможно окислифшихся и переключатели. Уф...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 06:58
GUS
Я не умничаю ни в коей мере,просто речь зашла за эксперименты,так их уже проделали задолго до нас.Узнать сечение провода тоже не сложно,вообщем примерно прикинуть есть там запас или нет.Релюшки обязательно ставить,через переключатели увеличиваются потери со временем.Про соединения промолчу,попадались владельцы у которых на 50 см провода 4 плохоизолированных скрутки.
Pirelli GTS23/24
