Текущее время: 26 Aug 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с электрикой Keeway Matrix 50
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2015, 23:29
Скутер: Keeway Matrix 50
Всем привет, приобрёл я значит скутер Keeway Matrix 50 2т, в несовсем рабочем состоянии, по словам старого хазяина, всё работало супер но после того как он попал в яму, скут перестал набирать должные обороты а потом и вообще стал отказываться ехать, я пытался сделать всё своими силами, всё что смог, пересмотрел генератор на целостность, выявил что умер датчик Холла, заменил его, начал всё собирать обратно, и так как это мой первый скутер, и нигде не смог найти электросхему данного скутера, и в електрике там был вообще полный бартак и всё было разключено, прошу помочь мне с подключением генератора и коммутатора на данном скутере, может у кого-то завалялась электросхема по нему, говорю сразу что половина всей проводки на скрутках и что 70% клем (мама-папа) просто отсутсвуют, прошу с пониманием отнестись к данной теме, всем спс на перёд!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с електрикой Keeway Matrix 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 00:50
1BOLTIK
Вот если бы сначала нашёл схему, понял бы, что датчика Холла в ней просто нет.
А дальше всё бы было просто.
Схемы у нас тут, смотри, выбирай:
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 01:21
GRO
Побывал я в той теме куда вы меня отправили, и нашёл там только схему на 4х тактник Кивей Матрикс 150, обясните пожалуйста мне чайнику что на статоре генератора там тогда если не датчик холла? Статор у меня состоит из 6 катушечек на свет и 1 на зажигание практически идентичний джоговскому статору, и коммутатор есть родной, а есть джоговский! Но у меня никак не остайоться синего с белым проводом чтобы подключить как я его называю "Датчик Холла", и нету вообще искры...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 02:54
Скутер: Suzuki Avenis 150
Это-ж как получается? Датчик индукции не подключен, а ты искру "потерял"?
У катушек генератора, да и у датчика есть определенное сопротивление.
Мультиметр в руки, и прозванивать генератор.
На форуме есть тема о проверке генератора.
Ищите, сударь.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 07:45
Ищите, сударь.
Ну с датчика индукции выходит же синий с белым провод, куда он должен подключаться, хоть намекните? А то у меня из свободных остайоться только зелёный и чёрный провода...
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 08:08
Кивей 50= стелс 50, там есть схема тактик/лидер, проверенная, рабочая, с максимально правильными деталями.
синий с белой и зеленый с белой 2=а провода с датчика, оба на коммутатор родной, если коммутатор не родной то один из этих проводов на минус коммутатора, какой не помню, но важно правильный подключить иначе искра будет позднее и двигатель будет только назад заводиться.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 08:19
как мне говорил старый хазяин, они по максимуму старались унифицировать проводку ( Статор, комутатор) с Ямахой Джог, тоесть статор идентичны практически родной с Ямаховским по исключению припайки проводов, и коммутатор стоит на 5 выводов Ямаха 3 kj
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с электрикой Keeway Matrix 50
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2015, 12:56
1BOLTIK
Вообще там обычный индуктивный датчик с внутренним магнитом, как автомобильный датчик АБС.
По коммутатору теперь обращайся к старому хозяину.
Мы не в курсе что он там нахимичил.
Схемы действительно есть, можно посмотреть.
