Текущее время: 30 Oct 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Опознать кольцо из набора прокладок, вопросы о коленвале.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 10:09
Скутер: Racer Uragan
Всем привет!
Racer Uragan 50сс
139qmb
4х-тактный
Первый вопрос:
Купил набор серых прокладок (черно-красная подложка) с масло-съемными колпачками, после полной переборки и чистки двигателя.. все вроде установил но осталось
одно резиновое кольцо 3.5 см в диаметре.. Куда его ставить?
Второй вопрос:
После того как выбил заклинивший палец из шатуна, на внутренней поверхности остались прикипевшие ошметки от пальца которые мешали установке нового пальца.
Сточил их наждачкой и палец очень свободно встал на место, вопрос: Может ли отсутствие плотной посадки негативно сказаться на работе вала?
Третий вопрос: После установки колен-вала и сборкой половинок картера есть ощутимый (3-4мм) горизонтальный шат колен-вала. Насколько это критично? (возможно от этого наклона и
появился задир пальца в шатуне?) как это устранить? Читал тут тему про это 2010 года, но к единому мнению гуру там не пришли.
20150413_085926_resized.jpg [ 899.98 KiB | Просмотров: 6050 ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознать кольцо из набора прокладок, вопросы о коленвале
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 11:18
2- палец должен свободно перемещаться в шатуне, но радиальный люфт недопустим.
3- не помню что там гуру решали, кроме искривления шатуна во время работы и притирки каких то мест от этого, так же может рвать ремни, царапать обмотки статора генератора и при большом наконец сбиваться искра. Хотя меня и тот факт что колено ходит от руки уже напрягает. Настроить регулирующими шайбами между подшипниками и стопорными кольцами, чтоб был минимальный, перетягивать тоже нельзя.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 12:09
Спасибо! Ох, ну буду тогда подбирать шайбы ((
+ Остался вопрос про чудо-резинку..
+ Спрошу еще про сальники! Как их ставить, закрытой стороной наружу?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 12:19
Это резиновое кольцо под впускной патрубок карбюратора.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 12:22
Гранд мерси! А то я всю голову сломал, думаю ну не должно же оставаться лишних запчастей :))
..еще про сальники скажите и на сегодня я отстану :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 12:59
Ось коленвала относительно картера? Мне сказали, что это нормально у всех так.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 13:00
Набор прокладок на 139QMB 4 Stroke Engine Изображение
Кольца резинового нет.
А размер кольца - несмущает?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 13:24
У меня другой набор там есть :) Какие кстати лучше зеленые или серые? (я свой набор покупал за 300р)
Последний раз редактировалось orgplan 13 Apr 2015, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 13:27
Да, именно относительно картера! Неслабо так ходит :( Имхо если коленвал будет телепаться то трение шатуна на палец в каком-нибудь крайнем положении
будет чрезмерно и произойдет задир поверхности пальца в шатуне.. (как у меня и случилось ) .. но я теоретик больше поэтому и спрашиваю у практиков :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 13:44
http://nekitmotors.ru/catalog/prokladki ... er_139qmb/
Цвет презерватива, на качество полового акта не влияет :-D
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 14:08
:) Т.е. насколько я понял эта резинка от широкой гайки-заглушки для слива масла (там где сетчатый фильтр) ?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 14:23
Off topic:
Фраза взятая за цитату, тобой, относится к цвету материала прокладок, в моей практике применения прокладок из наборов, не было случая разрушения оных, хотя не спорю, такие случаи бывают, об этом тебе еще поведают.
Да, кольцо, судя по размерам и, замеру пробки слива, от туда.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 14:26
orgplan
Готовься к следующей разборке и к созданию очередной темы, потому что к единому мнению в прошлый раз не пришли.
Мой совет, выбери чьё мнение тебя больше устраивает, иначе будет у тебя вечный ремонт.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 15:33
Ребят, скажите еще про сальники плз. Полой стороной(когда пружинку видно) к маслу их ставить или наоборот?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2015, 15:42
