Текущее время: 14 Nov 2026, 03:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Reggy Racer Meteor 50
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2015, 23:49
LEVA писал(а):
Бумажный фильтр ето ахтунг :(
Не согласен.
Бумажный фильтр меняется через 6-8 тыщ км.
А поролоновый через 500 км (может и больше, ну уж в раз в сезон - точно) надо промывать и пропитывать.
Наверно проще раз в 6000 заменить, и забыть про него на очередные 6000, чем постоянно туда лазить.
Во-вторых, с поролоновым обычно проблема - воздух идет в обход него, по краю. Это тогда считай, что фильтра нет вообще.
Поролоновый не лучше даже когда бумажный редкий, или дорогой.
Для своей хонды-сашки я купил 5 шт оригинальных в экзисте, а для кимки (Kymco People S200) тут вообще ничего нет, у охреневшего дилера эти ф/элементы по 1200р, ну я купил 4 шт на ебее в германии, они там по 5 евро... это меньше 300р за элемент с пересылкой.
Всё, с фильтрами для этих скутов вопрос закрыл. При случае куплю 4 шт ф/элемента и для этого блин Метеора.
Неужели лучше каждые 500 км устраивать бензостирку поролона??
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 01:38
Продолжаю рассказ...
Ещё из хорошего - привод замка унитаза тросовый, значит, если поставить соответствующий замок зажигания, то можно сделать чтобы унитаз открывался с него, как на нормальных скутах.
На каком кетайском скутере унитаз открывается с замка зажигания, есть вообще такие, кто-нить знает?
Дальше....
Карб с пластмассовой крышкой (это хорошо или плохо?), шпильки унитаза ржавые с новья.
Ремень 669-18-30, это означает, как я понимаю, что картер - короткий.
Проверил масло в редукторе и в двигателе - есть, прозрачное, много, которое в редукторе, пахнет трансмиссионкой.
Теперь реально плохое.
Шины 3,00-10, КАМЕРНЫЕ!!! :( :'( TUBE TYPE блин....
И вообще апофегей (нигде не встречал, ни одна сволочь об этом ещё не писала) - предельный угол поворота руля настолько мал, что в некоторые повороты можно не вписаться, видимо нужен опыт управления фурой....
Руль повернут до упора:
Очень непривычно и неожиданно, там где я закатывал 174 кг хонду-сашку за один приём, этого надо либо переставлять, либо катать пару раз туда-сюда.... с этим надо что-то делать, иначе как в пробке из ряда в ряд перебираться, это же финиш ваще...
Как он ездит, первые впечатления.
Он мягче обычных. Немного "плавает" на дороге, но некритично. На полном газу - провал и торможение двигателем, тянет только вполгаза. Быстрый разгон до 20 кмч, потом медленно дотягивает до 40 кмч, дальше не разгоняется. *JOKINGLY* Сегодня меня пытался обогнать... троллейбус. :-o :-D
Но зато при 5 кмч у него сцепление замкнуто, на нем можно, не подгазовывая, а стабильно и размеренно тарахтя, ехать по тротуару вместе с пешеходами. И при сбросе газа он очень интенсивно замедляется, тормоза использовал только для окончательной остановки.... тоже непривычно.
И, хоть на форуме это есть в 100500 темах, хорошо бы и тут продублировать: какая цпг встает на этот двигатель без расточки? Так, чтоб прям ничего не подгонять, снял старую а обратно поставил новую.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 08:09
Скутер: IRBIS RZR 170
Dj@gger
Если не ошибаюсь, то на скутере ирбис бвс 150.
944966742.jpg [ 24.22 KiB | Просмотров: 8474 ]
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 08:41
Продолжаю...
Сливной шланг со дна поплавковой камеры постоянно с бензином, с затыкалкой на конце, затыкалка крепится под один из болтов крышки вариатора
На форуме популярно предание про карбюратор с пластиковой крышкой и фигурным золотником, у моего крышка пластиковая, но золотник круглый и колодец под него тоже круглый
На игле 5 канавок, стопорная шайба в средней. ↑
Жиклер 82-й. ↓
Он действительно с резьбой М4, от 152/157 мотора не подойдет
Жиклер надел на толстую нитку, смазал полировочной пастой и стал двигать туда-сюда пока нитка не почернела.
Собрал, поехал. Провал исчез, теперь набирает 55 кмч. Надо осмыслить сделанное, недополировал или наоборот перестарался, по ощущениям обороты двигателя далеко не предельные.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 09:08
В атмосферу.
Мда, мощный шланг :-D Такой может и у меня стоял :)
Раз в 2000. Но вообще поидее да, бумажный лучше.
По нынешнем временам это ничего не значит.
Сейчас с фигурным редкость.
Померь диаметр золотника и диаметр выходного отверстия. Золотник я так понимаю без проточки снизу?
Че-то 40 это даже для 50сс мало. И тормозить на полном газе не должен. Может у тебя ограничитель какой стоит или не обкатан ещё?
72 на всех китйцев должно ставится.У большинства вроде до 85, но 100% гарантию, как понимаешь, даст только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 11:51
Располировка жиклера всё-таки дала результат, в прошлый раз ему времени не хватило разогнаться.
65 кмч по его спидометру.
Вот так он щас едет:
[youtube]HMGWhYNVHgg[/youtube]
[youtube]Y4K8xM3_LBk[/youtube]
Это поездка в Сокольники, купил замок зажигания от Ирбис БВС. Но к нему нет троса. Знакомый, который там работает продавцом, сказал что этих тросов (от замка зажигания до замка унитаза) в принципе нет, как запчасть они не поставляются.
Потому как с ними ничего не бывает и они никому не нужны.
Замок вот:
Трос тут своеобразный. Колхозить из троса тормоза - долго.
На сайте Ирбиса скачал каталог ирбис_бвс, дык вот замок (комплект из двух замков, зажигания и унитаза) в каталоге есть, этот комплект я и купил, а троса между ними, нет даже в каталоге.
Засада блин!
Последний раз редактировалось Dj@gger 18 Apr 2015, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 13:32
А какие преимущества даёт открывание унитаза с замка зажигания?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 13:50
Тыкаться только в одну замочную скважину....и багажник легко открыть
потеряв ключик...дернул за трос он и откроится...
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 14:13
GUS
Штурман верно написал. У меня и на сашке и на кимке сиденье открывается с замка зажигания, и когда пересаживался с них на регги_фантома, то необходимость вынимать ключ и втыкать его в новую дырку, а потом вынимать оттуда и вставлять обратно в зажигание реально задалбывала.
К хорошему привыкаешь быстро, слез со скутера, надо чего из унитаза достать - просто повернул ключ в замке и всё.
Трос нашел.
В Балашихе, и он для скутера Сим орбит, но блин 740р однако...
Надо бы подумать, как определить, жиклер дальше расширять или хватит? Если жиклер будет больше чем надо, как это проявится?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 14:24
Ну это значит 55-60 реальных.
Если честныеные 50сс, то больше не выжать, поставишь 72 будет стрелку ложить и динамика улучшится.
Порадовала часть приборки, на которую не завезли тахометр :-D
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 14:59
Есть трос, в хонлингзаказе, завтра они не работают, сегодня уже не успеваю, в понедельник значит.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=890
Да, без тахометра плохо.
Просто я сомневаюсь, что с первого раза попал в точку, с этим жиклером.
Тут есть темы, про его подбор, там писали что в стоке с 50сс идет 75-й жиклер.
А при установке цпг d=47мм жиклер оптимальный будет 84-86.
На моем же в стоке был 82-й жиклер, сколько он щас, после обработки ниткой, хз.
Выходит, что он щас получился... под 75 кубовую цпг и наверно даже больше...или маркировке на жиклере верить нельзя? Или у меня в стоке не 50 кубов? Есть способы выяснить, какая там стоит цпг, без разборки?
Сёдня в Сокольниках. Типа комментарий специалиста. :-D Приятель Дембеля, :-D случайно встретились, он там тусовался.
https://www.youtube.com/watch?v=bA0NXgEdOYk
Последний раз редактировалось Dj@gger 27 Май 2022, 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 15:04
Поставить поршень в нижнюю мертвую точку....из мерной емкости плеснуть в свечное отверстие масла...в полтос меньше войдет итд...
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 16:06
Ну наверное только по методу Штурмана, жидкости налить :-D
Мне кажется жиклер должен зависеть от карбюратора, они же все разные, но я не эксперт.
А каой диаметр выходного отверстия у карба? если 16мм, то практически 100%, что 50сс
Ps
Там небось все крепления на месте.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2015, 19:52
Болгаркой низя доработать упоры?.. :)
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2015, 00:06
Не мерил, но померяю, напишу тогда. На карбе написано PD18.
Пока не знаю, полезу замок менять, будет ясно.
Наблюдение.
Замок унитаза от Ирбис БВС на этот скутер не подойдет, и обратно тоже, хоть принцип тот же, но крепление другое и трос подходит с другой стороны. Это так, для информации.
