Текущее время: 30 Oct 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Stels Arrow 100 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 16:46
Скутер: stels arrow
приветствую Комрады!
скут Arrow 100, сток... пробежал немного...
при наборе скорости свыше 50ти через минут 7-10 резко меняется звук, практически перестает реагировать на газ и глохнет прямо на ходу...
с чего начинать, посоветуйте!...
 Заголовок сообщения: Re: Stels Arrow 100 глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 17:40
Начни с подробного описания всех манипуляций до появления этого глюка: какой двигатель, какой пробег, какие ремонты или усовершенствования проводились (тюнинг, стайлинг и пр.), когда и в каком объёме проводилось последнее техобслуживание, какие ГСМ применяются и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:31
Скутер: stels arrow
извольте.....
stels tag2xj
моторчик - QJ1E52QMG-4
пробег не помню точно... около 3000, обкатывал около 600км, масло Motul 2T синтетика (желтая банка)... чуть подливаю до сих пор в бензин, в редукторе Motul, воздушный фильтр, свеча NGK... акум новый... всё!!! больше ничего не менял... никакого тюнинга.
Проблема появилась еще в прошлом году, но, если честно, ее появление ни чем не обусловлено - т.е. перед этим ничего не менял.. Единственный мой косяк - я проехал пару км без масла в бачке (в бензе, опять же, грамм 50 булькало)... но это было гараздо раньше первого глюка ...
От погоды не зависит - глохнет и в лютый ветродуй и в жару...
вот как то так...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:43
Смею высказать предположение, что недостаточный уровень топлива в поплавковой камере. На малом газу его хватает, а на больших оборотах бензин поступает в карбюратор медленнее, чем расходуется. Проверь/замени фильтр, если таковой имеется, вычисти бензобак, проверь работу вакуумного крана - нет ли трещин в вакуумном шланге, проверь уровень в поплавковой камере.
А звук меняется оттого, что когда бензин в карбюраторе заканчивается, смесь становится недопустимо бедной...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 18:50
Скутер: stels arrow
Принял...Спасибо!... значт начнем с карба...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 19:03
greengo
Проверяй, не сдох ли твой маслонасос, после работы на сухую.
Скорее всего он не качает и ты просто запарываешь остатки поршневой.
Раздельная "смазка", будь она неладна.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 19:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Очень может быть, что отсутствует подача масла а в бензине его недостаточно.тем более если катал с пустым бачком. маслонасос хлебанул воздух.На сколько я помню его после таких фишек надо прокачать, чтоб масло самотеком пошло с той трубки что на карбюратор.да и вообще эта система крайне ненадежна.себе так подшипники колена ушатал. На край добавь масла в бензобак до нормальной пропорции и прокатись.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 13:48
Скутер: stels arrow
спасибо ребятки!... на днях отпишу как чего...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2015, 09:58
Скутер: stels arrow
что характерно - сняли карб, продули... чуть подогнули поплавок относительно крышки (причем был задран вверх!)... поставили обратно... только потом заметили, что карб стоит под углом.... отрегулировали... катался час... пока не глохнет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 10:21
Скутер: stels arrow
резюмирую....
как не парадоксально, но все, в той или иной степени, оказались правы!... счастье длилось недолго - около 200 км....
потом внезапно пропал холостой ход.... ну и результат ниже... как говориться - занавес!)
бесспорно мой косяк - без масла ездить нельзя... есть мнение, избавиться от раздельной системы смазки... что скажите, комрады?...
IMG_20150528_200838.jpg [ 477.83 KiB | Просмотров: 6024 ]
IMG_20150528_200636.jpg [ 568.65 KiB | Просмотров: 6024 ]
IMG_20150528_200606.jpg [ 628.21 KiB | Просмотров: 6024 ]
IMG_20150528_200821.jpg [ 702.9 KiB | Просмотров: 6024 ]
IMG_20150528_200809.jpg [ 592.9 KiB | Просмотров: 6024 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 10:27
Вижу такое впервые :)
Пока скутер новый, пару лет можно и с раздельной покатать, при этом старые рекомендуют на обкатку пробку масла на бак лить для подстраховки и обкатки, после обкатки тоже делать для подстраховки, а по мере ушатанности отключать насос и лить масло в бак.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 10:31
Скутер: stels arrow
дык... так и делал... лил...
единственное работоспособность масляного насоса не проверял, но оно же уходит кудато?)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 10:36
Характерная черта у 2т скутеров с саксом - капает из трубы, еще раз повторю не сгорает, а вытекает из трубы, не горит мотюль 2т, а смазывает и очищает. На поршне грязь, а не нагар, легко стирается пальцем.
Вот по пятну на саксе я регулировал насос. Как было с новья так и продолжал делать такое же пятно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 16:37
Это надо было сделать в первый день после покупки.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 17:32
Можно отключить маслонасос, ехать будет хорошо и долго, но есть один очень важный нюанс, пропорция должна быть не ниже чем 1к40 (я лил и 1к33, и даже иногда 1к25, но это многовато, на холодную захлебывался) и при сбросе газа, особенно при движении накатом с горки, нельзя в ноль бросать газ, нужно его сбавить, но держать открытым, если закрыть заслонку, то бензин перестанет поступать в камеру сгорания вместе с маслом, мало того что продувка и охлаждение в этот момент сильно ухудшается, так еще и масляное голодание наступает.
Для стока это конечно не так критично как для полного фарша, но можно и там клина поймать если с большой скорости бросить газ в ноль и прокатиться еще метров 400 так.
Кстати именно от 2т мопеда у меня появилась привычка не сбрасывать полностью газ, торможу перед светофором и чувствую что не тормозится то, а у меня газ открыть на четверть :)
Весь этот сезон себя переобучаю, вроде получается понемногу.
