Текущее время: 15 Oct 2026, 20:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 21:41
Alexandr638, объясняю еще раз , для военных, в стоке 2 провода белый и желтый идут на рн, что бы там не говорили другие, по желтому идет ток переменный в РН, в фару и на обогатитель.
По белому проводу идет некое напряжение из РН в генератор, на дополнительную обмотку, которая находится в противофазе с силовой. На 2т так, лично проверял!
Конструктивно обмотка одна с отводом, реально по подключению их 2,
1- силовая, масса -желтый провод
2- регулирующая - желтый провод- белый провод.
Когда переделываем по этой статье, силовую от массы отпаиваем, к этому отпаянному концу припаиваем желтый провод (заранее отпаянный) или свой провод (тогда желтый не используем), таким образом у нас напряжение есть и измеряется между желтым (или своим проводом) и белым проводом. А на них же относительно массы ничего нет и не покажет!
Доходчиво?!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 21:56
Кипит наш разум развращённый.
Ток, есть следствие напряжения, которому сопротивляется проводящий материал.
Так понятно?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 22:06
Скутер: Honda Dio 34
Стаж: 34
Привет всем!
Вижу тема живая.
Перемотал генератор Honda Dio проводом диаметром 1.2 мм на все 8 катушек (у меня нет отдельных обмоток зажигания, зажигание от 12 вольт) всего получилось 440 витков. Переусердствовал - многовато видимо... почитал потом оказывается мотать надо 320-360 витков...
Теперь вот мучают сомнения
Купил китайский трехфазный регулятор напряжения за 600 рублёв, посадил ген на 2 из 3 фаз, картина такая: на ХХ всё Ок, напряжение после окончания зарядки аккумулятора (после 2-3 минут работы двигателя) в районе 13-14 вольт, а пот если газовать как следует (до 10000 об/мин примерно т.к. коммутатор раздушенный) то напруга медленно но верно ползёт вверх 15-16-17-18-19.. далее нервы не выдерживают и коммутатор кетайский тоже начинает сбоить - пропускает искру, слава богу не перегорает...
Короче китайский шунтирующий регулятор нифига не выдерживает нагрузку видимо. Раздолбал его нафиг, оставил только радиатор.
В общем мысль теперь такая - хочу собрать самопальный регулятор по этой схеме http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=150469&cat=forum&page=5 (уже детали заказал получилось на 350 руб) но вот боюсь что не сдюжит тоже.
Боязнь мою поддерживают следующие мысли и расчёты (типа как позволяет моё невысшее электротехническое образование)
Итак на обмотку ушло 28м провода диаметром 1.2 мм. Сопротивление провода обмоток (посчитал по данным из интернетов) получится 0,448 ОМ
Прочитал что на высоких оборотах напряжение перемотанного генератора поднимается до 50 вольт. Допустим что так (хотя с моим усердием намотки может получиться и больше)
Такой регулятор, который я собираюсь спаять предполагает что излишки напряжения (тока) сливаются путём закорачивания генератора. Сие значит, что избыточная мощность должна вся садиться на обмотках генератора и проводах между генератором и регулятором (ну и сам регулятор еще немного посадит). Проводами и регулятором пренебрегаем, получается что по закону ома в идеальном варианте (без нагрузки) по обмоткам побежит ток 111 ампер. Если к примеру обмотка нагреется до 150 градусов (что само по себе уже не айс) то из-за повышения сопротивления меди ток конечно будет меньше но всё равно 70 ампер. Что для провода 1.2 мм диаметром как-то многовато.
Теперь вопрос: объясните неучу чтоб я понял, будет ли это работать с шунтирующим регулятором который я спаяю (или обмотка сгорит нахрен после 5 минут работы на высоких оборотах), и если будет работать, то как? Куда денется избыточная генерация?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 22:59
galiy
Поздравляю, регулятор не рабочий, видимо подделка.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 00:04
В сети
galiy писал(а):
Перемотал генератор Honda Dio.
Купил китайский трехфазный регулятор напряжения, посадил ген на 2 из 3 фаз.
сколько надо витков- на холостых без нагрузки переменка должна быть около 12-13В.
регулятор - 1+2 фазы.
откуда взяться 111А на 80ваттном генераторе?
для этого регулятор и ставят.(до 50В пиковое напряжение может быть только при отсутствии нагрузки и регулятора).
СообщениеДобавлено: 10 Май 2015, 19:56
Туда и денется ­— превратится в тепло на обмотках генератора, проводах и шунте.
Надо просто учесть, что 50 вольт — напряжение без нагрузки. Под нагрузкой напряжение падает. Чем больше ток — тем больше и падение напряжения. Общая мощность генератора таки ограничена, а статор — железка массивная, небольшой нагрев ему не страшен.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 02:03
Скутер: Viper Victory
Осилил все страницы. Переделал гену перепайкой. Лампа 60Вт на выходе горит и благополучно сгорает при повышении оборотов. Реле 5ти контактное. Вместо 2ух правда желтых один оранжевый. Их и подключил к гене.Зеленый к зеленому,красный с черным к красному. В итоге так же как было. На ХХ 12.5-13В максимум при заряженной акб. При включении биксенона 2*35 менее 12В,а то и 11.5.Ксенон ранее уже переключен напрямую на акб.Габариты,стопы,повороты диодные.Может реле брак или я что-то не так слелал?Подскажете? Кстати воткнул обратно родной регулятор не отключая регулирующую обмотку...цифры те же...
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 06:54
Напряжение с исправным регулятором не должно быть выше 14,2 Вольта.
Родной регулятор не может работать без регулирующей обмотки.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 07:17
Тут где то на форуме писали про РН с оранжевым проводом, там желтый соединен с черным и красным через диод, а оранжевый с зеленым и типа работает, выпрямляет, но не регулирует ничего.
Так что, уведил розовый или оранжевый беги из магазина, в стоке белый и желтый.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 09:20
Я имел ввиду от переменки светит лампа 12В 60Вт.Без регулятора.Про родное реле сам понимаю,что без регулирубщей не должно,но ведь глазам верю.Если бы неправильно спаял гену,не светила бы лампа от переменки....
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 09:25
Рвсколошматил я это реле. Внутри грамотная плата с кучей всего..не просто диод. А все равно зарядки нету с него.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 16:33
Если бы всё правильно прочёл, то уж понял бы, что после переделки от переменки ничего уже питать нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 17:26
Вот же сложно обЪяснить....включил лампу в переменку автрмобильную еще не подключив к регулятору,чтобы проверить работоспособность гены.Есть ли она вообще. То есть правильно ли перепоял и не побило ли при установке-заводке.Далее переменка была подключена только к нему...и ни к чему более. Поверь прочитал ВСЕ страницы очень тщательно.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 17:31
Ткните пожалуйста ссылочкой. Есть старый гена с побитой высоковольтной. Можно ли перемотать все катушки и зажигание тоже запитать от постоянки после регулятора
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 19:37
Ссылок не помню, конкретной темы нет, но такие вопросы раз 5 всплывали.
Можно, будет, делали.
