Текущее время: 30 Oct 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Китайский ABS
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 23:01
Мужики,хочу попробовать,благо не дорого.Читал отзывы,есть и положительные и отрицательные.
У меня стоит такой комплект.
http://scootermag.ru/product/komplekt-d ... 39qmb-r12/
59506a2s-960.jpg [ 240.94 KiB | Просмотров: 7342 ]
a1506a2s-960.jpg [ 225.11 KiB | Просмотров: 7342 ]
Фото переднего суппорта у меня нет,обычный однопоршневой.
Подскажите,какого диаметра резьба,10мм или 8мм?
На рынке два предложения этих псевдо ABS.
http://ru.aliexpress.com/item/anti-lock ... 65714.html
и
http://ru.aliexpress.com/item/anti-lock ... 47261.html
Какие брать? Я понимаю,что можно посмотреть,но потом опять прокачивать тормоза не хотелось.Может кто знает...
 Заголовок сообщения: Re: Китайский ABS
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 00:01
mazepa2000@list.ru
Разницу между тюнингом и стайлингом знаешь?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 00:04
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
хз если бы у меня на тормозе стояла такая фиговина,то я лично её наоборот бы выкинул.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 04:00
Если такой
то М10х1,25 там, это резьба болта которым шланг притягивается.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2015, 07:09
Вроде не похож.Да,имено эта резьба и интересует.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2015, 20:49
IMG_20150424_181113.jpg [ 769.19 KiB | Просмотров: 7260 ]
Вот,раскопал фото переднего суппорта.Завтра попробую сделать с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2015, 21:22
Я кроме десятки у китайцев вроде других диаметров не видел. Я раньше думал они все одинаковые. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2015, 21:18
Все же,дабы закончить с фотками..
Заказал сегодня пока один регулятор на 10мм.
Тему не удаляте плиз,приедет,поставлю отпишу.
Комментарий к файлу: Перед.
IMG_20150424_181113.jpg [ 769.19 KiB | Просмотров: 7214 ]
Комментарий к файлу: Зад.
IMG_20150425_142619.jpg [ 942.97 KiB | Просмотров: 7214 ]
IMG_20150425_142609.jpg [ 784.66 KiB | Просмотров: 7214 ]
IMG_20150425_142550.jpg [ 788.5 KiB | Просмотров: 7214 ]
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 09:14
Толку в этой абс нет никакого, при резком торможении она только мешает, ограничивая тормозное усилие, которого так не хватает в экстримальных ситуациях...
Если ее отстроить чтобы торможение было на грани юза на сухом асфальте - все равно на песке и влажном вы с ней улетите без навыков вождения.
Я у себя ее ослабил почти на максимум.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 12:44
я наоборот затянул до упора, потому-что в ослабленном виде периодически возникали провалы.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 21:18
Ваши провалы "переодически" ни что иное как перегретые тормоза и воздух в системе или старая тормозуха.
Провалов в исправных гидравлических тормозах не должно быть, а клапан или есть или нет, и усилие срабатывания у него должно быть такое, какое настроили вы.
Если тормоза непредсказуемые то либо этот клапан АБС неисправен и заедает, либо воздух или вода в тормозухе с высокой температурой.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 21:32
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 21:27
Приехал первый блок.После установки отпишу.
P1030956.JPG [ 74.52 KiB | Просмотров: 6833 ]
P1030955.JPG [ 66.75 KiB | Просмотров: 6833 ]
P1030954.JPG [ 65.21 KiB | Просмотров: 6833 ]
P1030953.JPG [ 86.81 KiB | Просмотров: 6833 ]
P1030952.JPG [ 72.77 KiB | Просмотров: 6833 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 20:55
Поставил.Впечатления положительные,колесо заблокировать удалось,только давя на лапку со всей дури и то уже когда скут почти полностью остановился.Эфективность тормозов не пострадала,но теперь мне ламеру,стало тормозить куда комфортнее и без страха заблоировать.
Производил замеры до и после,тормозной путь не вырос.Устанавливается просто,но селиконовое колечко рыжего цвета в мусорку,поставил вместо него шайбу из под шланга(между суппотром и шлангом),все сухо.Промыл бензином и покатался,утечек нет,на резине,это тормозуха,которая осталась после прокачки на краю диска,ее выдавило на скорости на покрышку.
Буду заказывать такой на задний суппорт.
IMG_20150603_191418.jpg [ 1.32 MiB | Просмотров: 6815 ]
IMG_20150603_191411.jpg [ 1.24 MiB | Просмотров: 6815 ]
P1030951.JPG [ 95.33 KiB | Просмотров: 6815 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 21:42
mazepa2000@list.ru
Ну получилось чуть меньше колёсного диска.
