Текущее время: 14 Nov 2026, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Альфа мото.Бизон 50
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 20:15
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Пробег 9150,8й год владения.Приспичило мне внедрить диодную ленту в качестве светового елемента габаритных огней,какая ето была ошибка.Чтобы открутить фонарь нужно разобрать весь задний пластик,но ето пол беды,проводка которая наверное устала после 8ми годиков труда розсыпалась в руках,защелки на стекле поотпадали.В итоге пришлось делать ее с нуля,оставил только корпуса разьемов и цоколи ламп.По итогу имеем диодный габарит и обычный стоп сигнал.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 12:19
Снял сегодня крышку трансмисии,для диагнистики.Что я там увидел.Ремень Павер грип 729 ,17.5.Толщина составила 16мм (под замену?)Колодки сцепления норм,грузики-норм. слайдеры-норм.Огорчил небольшой люфт коленвала по вертикали,но когда двигатель завелся и поработал (прогрелся) люфт полностью пропал.Ето как считается ,норма или нет?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2015, 21:09
Согласно карте ТО,необходима регулировка клапанов.Купил в магазине набор щупов
Разобрал пластик
Выставил ВМТ
Снял клапанную крышку
Клапана были поджаты,особенно впускной,отрегулировал впуск 0.05,выпуск 0.10,сделал все щепетильно,проверил несколько раз так чтобы щуп влазил с слабым защемлением,иначе будет стук.
В результате,шума нет,заводится лучше,но работает не так как раньше (пристукается) немного упал ХХ.Вобщем доволен,не дарм полез
P8141024_500.jpg [ 43.95 KiB | Просмотров: 6856 ]
P8141022_500.jpg [ 30.71 KiB | Просмотров: 6856 ]
P8141021_500.jpg [ 43.83 KiB | Просмотров: 6856 ]
156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b7919801408.jpg [ 39.75 KiB | Просмотров: 6856 ]
