Текущее время: 04 Jul 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Re: Потеря максимальной скорости 139 qmb. ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 09:12
Скутер: haobon
Карб не снимал а прибор исправен (новый купил)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 14:16
mazdaika писал(а):
Карб не снимал
А почему?
И вопрос вдогонку, зазоры на клапанах выставлены как положено?
mazdaika писал(а):
год назад я его покупал ездил 80 легко!
Да двигатель 139
Неувязочка со скоростью и моделью двигателя.
Фото крышки вариатора с левой стороны можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 15:08
Off topic:
Был случай, зимой сменил цпг на китайскую, поменял редуктор спидометра, так как вылетел тросик с червяком, червяк потерялся, редуктор примерил в магазине хз какой, но подошел,так вот так совпало, что на мс стрелку ложил на 115, а весной на китайской только 70 с трудом :), конечно по китайскому спидометру
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 18:03
Скутер: haobon
Клапана отрегулировал, Крsшка вариатора 9 болтов, цпг d-47 (72сс), а что изменится если снять карб. при замере компрессии?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2015, 18:14
Изменятся показания прибора.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 16:33
Скутер: haobon
Вообщем дело такое залил я в камеру немного масла примерно 5 мл, снял карбюр и произвел замер 15,2 атм. Снял ЦПГ как проверить кольца и ЦПГ??? Вставил одно кольцо компрессионное щелей нет, а второе вставил есть небольшие микрощели. Поршень прочистил и полностью удалил нагар
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2015, 20:28
Что не двадцать?
Там бы все 20 атмосфер показало.
Реально посчитай объём камеры сгорания и подумай почему ты был не прав.
Про кольца - читай мануал на форуме, что и как проверять.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 15:18
Скутер: haobon
Вообщем интересно получается поставил старый ремень который стерся на 5мм, едет 60. И и заменил кольца !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
