Текущее время: 30 Oct 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Помогите, что за болт из под него гонит масло !!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 18:45
Скутер: Yinxiangyx 50 RS ( аля VIPER Active)
Стаж: 0.1
Привет, подскажите что за болт и почему из под него гонит масло , болт был ослаблен затянул, но все равно сопливит. Как понимаю что то с цепью ГРМ связано.
Если правильно думаю то это ролик грм, вопрос такой можно ли открутить этот болт и закрутить обратно с новой медной шайбой не снимая цепи ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, что за болт из под него гонит масло !!
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 20:37
картинка не грузиццо
Хотя если под болтом медная шайба, то это уплотнение. Можно заменить на алюминиевую, она мягче. Можно на новую медную.
Можно пеньковую веревку подмотать.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 21:54
Я бы на вашем месте полностью его не выкручивал, если он держит ролик цепи грм - упадет.
Приоткрутить, чтобы зазор был, промыть кисточкий с чистым бензином, мазнуть герметика под него и закрутить.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 21:56
Стаж: 0.1
Вот это и интересовало ,упадет ли этот ролик. А каким герметиком лучше ?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 22:17
"Казанским"
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 20:22
Стаж: 0.1
Ок буду пробовать, а этот болт он длинный или не стоит увлекаться с откручиванием ?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 21:27
Чуть открути...чтоб под головку болта можно было намотать каболку....такой обычно кранбуксы набивают...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 21:30
viewtopic.php?f=111&t=36529
первое видео с 6 ой минуты видно длину..
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 21:45
Стаж: 0.1
Штурман
К сожалению нету каболки, есть герметик автомобильный +300 градусов, может и его хватит ?
Maximal
Судя по видео , этот ролик не падает когда его открутили !
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2015, 22:03
Нет каболки намотай фум ленту...делай уже чего-то...
СообщениеДобавлено: 05 Май 2015, 11:01
Стаж: 0.1
Замазал авто герметиком 300 градусов, сопли ушли *OK*
