Текущее время: 22 Aug 2026, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил тюнинг поршневую 82сс
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 18:07
Скутер: пока нет
Настроил карб (с железной крышкой) путём поднятия иглы на одно деление и закрутил винт качества на полоборота. Убрал заглушку с воздушного фильтра. Проверил свечу - как надо, ХХ тоже в норме. Поездил - не хуже чем было это точно. Сцепление схватывает с 4000 оборотов. Возможно стоит копать трансмиссию. Пока поезжу, оценю что да как. Звук изменился, как и возросла вибрация на ХХ - палево :)
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 18:36
Kote
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2015, 14:06
Скутер: пока нет
Разобрал таки передний вариатор - оказалось что он не выходил на полный радиус - и ролики были 5.5г
Поставил спортивный вариатор от китай-мото :) Анодированный с правильными дорожками и грузики 7-8г.
Проехался - приход есть, стало намного лучше. С горки положил спидометр (у меня 60). Однако по ровной дороге больше 55 не разгоняется.
Может быть у меня спидометр скорость занижает ? Мотор работает на 7000об\мин. В планах снова разобрать вариатор и узнать, стоит-ли ставить втулку из комплекта (почему-то оставил старую), поставить грузики 8гр и начинать пилить карбюратор по методике pitstop.
Цель - стабильные 70 км\ч.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 05:46
Скутер: пока нет
Поставил спортивную втулку и грузики 8гр. Что сказать - повалило. С горки 70-75 :) По прямой - 60. Старт - на уровне потока. При этом обороты мотора на уровне 6200-6500. Дальше я так понял надо немного поколдовать с карбом. Но меня уже почти всё устраивает.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 12:48
Как-то тухло у тебя повалило. До установки 82 кубов он как тогда ездил? :-o
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 16:04
Скутер: пока нет
Честно говоря субъективно максималка по прямой возросла не сильно. Намного улучшилась динамика и скорость в горку.
Надо будет проехаться и посмотреть скорость по GPS. А у вас сколько валит ?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 21:06
У меня 72сс. По жпс 70 с чем-то максималка, точно не помню.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 21:39
Скутер: пока нет
Когда менял подшипник торкдрайвера обратил внимание на то, что ремень не выходит на максимальный радиус. Посмотрел передний вариатор - ролики не выкатываются полностью - похоже дело в коротком ремне. Думаю попробовать 752x18. Поставил на пробу красные пружинки сцепления - старт с 6000 (на стоковых с 4000) и надорванный ремень :-o Вернул всё обратно, замерил высоту фрикционных накладок сцепления - 1.9мм. Неужели в этом причина старта на столь высоких оборотах и надо покупать новое ?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 21:56
Kote
Не пробовал на торке заедание устранить?
Говорят помогает в 100% случаев.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 22:10
Скутер: пока нет
Торк смазан, выработки канавки нет совсем. Заедать там нечему.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015, 21:02
Скутер: пока нет
Поставил ремень 750x18, укороченную втулку. Вариатор теперь выходит на радиус, однако заметил - бендикс электростартера протирает полосу на ремне :( Снял его. Однако всё равно не валит. Газ до упора - свеча белая. Провалов нет, просто с 50 км\ч тяги нету. Обороты постоянные ~6100.
Хотя ХХ стал изумительный после допила карба. Похоже таки жиклёр ? Карб с железной крышкой и 16мм дифузором.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015, 22:33
16мм дифузором
Это только для полтосов карб
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 06:37
Скутер: пока нет
Что делать ? Ставить карб 18мм ? С искать с фигурным золотником ?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 11:36
Kote
А когда начнёшь читать форум?
Почему для тебя лично надо переписывать то, что уже написано?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015, 11:47
Скутер: пока нет
А ты когда начнёшь отвечать по делу ? Все твои ответы одинаковы - читай форум. Читал, там взаимоисключающие советы.
Одни говорят меняй карб, другие надо увеличивать жиклёр, третие - рассверливать, четвёртые - ничего не надо делать.
Я не могу просто купить жиклёр и попробовать - продают наборы. А набор стоит половину от 18мм карба и не понятно будет-ли ехать.
