Текущее время: 28 Nov 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 21:11
За неимением Дембеля, буду париться за двоих)))
Да, а почему с кика не заводишь?
Последний раз редактировалось maximillian_great 01 Май 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 21:36
Не закис/заклинил ли бензокран вообще? Снять шланг и с крана, который к карбу идёт и хоть киком, коть стартером крутануть. Есть ли подача бензина к карбюратору? Фильтр теоретически тоже забиться может топливный...
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 21:44
И кстати да, чем эпопея с фильтром закончилась, я что-то пропустил *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 21:53
Как-то заводил кимку после зимы.
Сначала крутил стартером, аккум ессно высадил в ноль.
Потом киком, от меня аж пар шел, но тут подкатил Дембель.
Скут завелся, когда от Дембеля тоже пар пошел
Как хорошо, когда есть электронасос который автоматически накачивает бензин при включении зажигания.
И скутер после длительного простоя оживает с пары оборотов(намек на запуск Бугра и Т-мах).
Что я делаю не так?Научите :)
viewtopic.php?f=87&t=33261&hilit=%D0%A2%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 02 Май 2015, 00:09
Yulia
Юля, набери в шприц 1 кубик бензина и впрысни его в вакуумный шланг бензокрана.
Подожди минуту и поставь шланг на место.
Попробуй завести.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015, 09:54
Если не поможет (как Роман сказал) снимай карб и половинь...скорее всего игла "залипла" (за зиму) в седле, топливо в поплавковую камеру попасть не модет..покрути её по оси, собери и катайся дальше......Кстати,я в этом году занимался этим же.... Аут не хотел заводится и вообще не реагировал ни на что.....снял, игла была как "приварина" к седлу - результат последней заправки в безымянной деревне на трассе......
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 09:20
Стаж: с сентября 2010
Доброе утро, форумчане!
Открыла сезон! *YAHOO* Почти :) Почему среди лета - причин много, от погоды, до рабоче -лично-семейных. Так получилось.
Спасибо парням, кто помогал вне темы, так сказать "за кадром" *DRINK* Все версии рассматривались, проверялись...потом новые версии и опять по кругу) Поэтому если я пишу "мы" или во множественном числе, это имею в виду наших тутошних парней, кто меня "вёл". Спасибо! Урчит мой Джон красава как кот, просится в дорогу)
Причина почему не заводился, как всегда не в скутере, а во мне. Искру проверили - нет. Свечу поменяла, зазор выставила. АКБ заряжен. Фильтр почищен. Бенз по всем правилам проверен. Нашла все шланги, как в теме ребята советовали, куда надо шприцем залила. До этого слила из карба, тем самым проверили, что бензин поступает и хоть с этим проблем нет.
Искры не было по простой причине - слетела клемма, одна из этих. :-|
Вставила её и всё заработало, но свечу менять нужно было однозначно, вид был страшненький у неё, бедолаги.
Но тут сразу на первом километре нарисовалась одна проблема - отъехала от дома чуток, чтоб мотор прогреть, масло поменять и заглохла. Нашла слава Богу, быстро почему - слетел свечной колпачок.Это что-то новое. Такого ни разу не было - ни на скутерёныше, ни на большом. Что за хитрость есть? Я его просто надевала раньше. Заглохнуть где-нибудь на скорости не хочется.
Ничего хитрого вроде нет.
Масло моторное заменила. Осталось в редукторе заменить.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 12:09
Есть. Даже на твоём фото видна в самой глубине свечного колпачка проволочка-стопор. А на свече есть резьба. При правильном одевании колпака слышен характерный хруст этого стопора по резьбе. Если хруста нет - колпак одет неправильно, стопорная проволочка по резьбе не пошла и не зафиксировала колпак. Искра, конечно, будет, но колпак может слететь на первой же кочке. Поэкспериментируй на досуге, послушай этот хруст.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 12:41
Спасибо, Игорь Викентьевич!
Пойду хрустеть :)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 15:21
Игорь привет!
На самом деле, этой проволочки может и не быть.....много раз сталкивался, с завода нет.....восток дело тонкое.....
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 17:13
Стаж: 5 лет
А там не как на авто на свечу наконечник накручиваться должен?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 18:52
Виктор Владимирович, Астраханец! Наше Вам - здравствуйте! :)
Наконечник на свече был, но я его скрутила, в колпачок с наконечником она не ставится вообще. Не знаю, хрустнуло или нет, но звук был какой-то, если слегка потянуть - не снимается со свечи. А вот по нашим кочкам и камням - боязно что-то. Завтра проверю, поеду на большую дорогу.
Масло всё поменяла.
Осталось подножку поставить центральную - и всё!)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 20:05
У неё есть - на фото видно, слава богу.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 20:14
Исправный колпачёк при езде по кочкам и буеракам сваливается со скутера после водителя. Возможно ты просто его не доконца надела, надевать надо до упора, ориентируйся по черному кольцу.
И воздушный филтр проверь, у тебя с ним проблемы были.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:23
Слава китайцу. :-D
