Текущее время: 02 Nov 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 21:22
Помогите плиз!Проблема появилась внезапно,вечером поставил на стоянку было все норм а утром завел,прогрел начинаю трогаться и когда даю газа больше половины скут начинает тупить и останавливаться. Поставил на центральную ножку и пробую на месте таже фигня,если резко давать газ вообще тухнет а если постепенно то набирает обороты только до половины открытия дроссельной заслонки. Скут новый 100 кубовый китаец 4тактный пробег 2500 компрессия 11
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 21:54
Скорее всего забился воздушный фильтр!
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 21:58
Снимал чистил и даже пробовал без него на подножке таже фигня 8)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2007, 21:59
Я думаю что карбюратор хотя снимал он чистый как у кота одно место может комутатор?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 01:43
Нет скорее всего воздухан , просто под карбюратор воздухан тоже надо настраивать , в твоем случае скорее всего нужно посильнее пропитать фильтр , т.к. слишком много воздуха!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 09:55
Стаж: с мая 2005-го
мембрану в кабре посмотри на целостность.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 10:04
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Желательно с лупой. Для того, чтобы мотор затыкался на половинных оборотах, хватит еле заметной трещинки.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 11:56
Да дело скорее всего в мембраме,когда я ее снял то дифектов как таковых неувидел а при установке обратно она какбудто немного растянута и ее точно на место не поставиш. Половину окружности я ставлю в паз а остальное получается немного больше и я прижимаю верхней крышкой а остальное что выступает отверткой маленькой запихиваю и конечно не факт что она становится на свое место
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 22:12
СВЕЧА
Поеду в Китай и дам в морду тому кто халтурит.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 19:41
Всетаки не мембрама в карбюраторе,на сервисе ставили новый карб таже петрушка,а когда наполовину прикрывают воздухан то работает намного лучше.арадокс какойто может у когото есть соображения по этому поводу! Свеча нормальная смотрели
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 19:50
Пропитай фильтрующий элемент побольше маслом!!! , слишком много воздуха!
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 19:53
а у меня фильтр аналог автомобильного в пластмассовой вставке гофрированая бумага а она естественно непропитывается и если много воздуха то по идее нужно отрегулировать карб
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 19:55
Ну тогда регулируй , про настройку карбюратора здесь,
http://china-scooter.ru/index.php?go=Pa ... view&id=14
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 20:08
Да эту статью я раз пять прочитал,но самая простая регулировка которая описана ничего не дала и это при том что регулировкой занимались на сервисном центре а там должны быть спецы! А они разводят руками а мой скут еще на гарантии и теперь я их долблю а они никак отдуплиться немогут
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2007, 20:11
При мне пробовали ставить новый комутатор,кабюратор,меряли сегодня опять компресию -12 парадокс движок обкатан а ехать нехочет
