Текущее время: 25 Oct 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Irbis Nirvana 150
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 22:28
Скутер: Irbis Nirvana
Dj@gger писал(а):
БуРАн писал(а):
Подскажите плиз по игле....где ее найти и как определить залипла она или нет?.....
ещё раз viewtopic.php?f=111&t=33008
Читал внимательно....про иглу не слово...
Одно предположение - по бензоклапану....Завтра утром сниму выход бензина и попробую втянуть воздух на трубку вакуума....Если потечет - значит исправен, если нет - ему хана. Правильно?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 22:29
AVK-73 писал(а):
игла в поплавковой камере карбюратора. разберёшь - увидишь.
Теребил поплавок - игла ходит.....
СообщениеДобавлено: 06 Май 2015, 22:57
БуРАн
Правильно. Раз до бензоклапана бензин есть, а после него - нету, значит это бензоклапан.
Для проверки можно трубкой соединить шланг от бензобака с шлангом на карб.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 11:01
Dj@gger писал(а):
БуРАн
Бензоклапан в порядке - сегодня проверил....Заменил треснувшую трубку на воздушку....Ноль эмоций.....
Что дальше смотреть, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 16:08
Кстати, а что это за блок с проводами на карбе? Катушка? Она не может чудить?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 18:57
предназначен для холодного пуска двигателя.
не может.
puskovoi_obogatitel_l.jpg [ 58.24 KiB | Просмотров: 10378 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 20:08
Так бензин-то в карб текёт? Или нет?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:20
Течет...и куда-то пропадает там....В поплавковую камеру приходит....Если перевернуть карб - вытекает через короткий "Г"-образный резиновый сосок какой-то....ни с чем не соединенный...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:27
слив с карбюратора закрыт?
Это где?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:33
там рядом винт есть.
karbyurator_v_sbore_125ss_1p52qmi_l.jpg [ 97.63 KiB | Просмотров: 10364 ]
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:35
От него идет шланг с бобышкой на конце. Винт в ней закручен. Если открутить - бензин течет.
Бобышка крепится к редуктору, внизу.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:42
значит бензин в карбюратор поступает.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:46
И на этом его путь заканчивается....
Все жиклеры сегодня продул....
Забыл сказать - когда все обратно собрал, была попытка один раз "схватиться"....и все....
Аккум новый, гелевый....молотит как в последний раз....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 21:49
проверь уровень
