Текущее время: 14 Nov 2026, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Reggy Racer Meteor 50
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 21:48
Скутер: Nexus X1
maximillian_great писал(а):
Я конечно не технический гуру, но вроде всё норм *DONT_KNOW*
Dj@gger, ты говорил мотивы покупки политические, а чего скутер купил, а не электровел? Подороже конечно, но на нем можно ездить воообще везде и ничего не боятся.
По новым ПДД уже не все так просто, увы...
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 22:31
Об электроскутере думал.
1) Негде заряжать
2) Стоимость замены аккумов многократно перекроет стоимость бензина, а аккумы у него дохнут
3) Недостаточный запас хода
4) Маленькая скорость.
Вообще везде я и на этом езжу :)
СообщениеДобавлено: 11 Май 2015, 22:37
Электровелосипеде. *STOP* Электроскутер отстой :-!
В подземный переход можешь спустится? На мост забратся? Ехать по тротуару полному пешеходов? По газонам? Бордюры как?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 00:05
Если тротуар забит пешеходами, то ехать можно только со скоростью пешехода, без разницы на чем. Там меня никто не ждет и может быть всё что угодно.
Постоянно езжу.
Вчера например
[youtube]_mfF0kTCPcY[/youtube]
С газонами тоже нет проблем, но это редко нужно, обычно всегда можно проехать по тротуару или дороге.
Подземный переход или пешеходный мост да, для скутера недоступен.
Но!
Если прикинуть по затратам времени - спускать электровел в переход, там его катить, потом поднимать оттуда - то проще найти любую другую возможность на этом же электровеле переехать на ту сторону по поверхности. Это и легче к тому же.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 13:45
Пришла из кетая цпг 82 кубика.
Диаметр цилиндра 50 мм.
Клапана, впускной 23 мм, выпуск 19,5 мм. Под квадратный натяжитель.
Вопрос.
Три трещины на обточенной части гильзы. Диаметр ее кстати 53 мм, значит толщина стенки 1,5 мм.
Открывать спор с продавцом, или это ни что не влияет и можно ставить?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 14:15
Спор открывать обязательно, требовать возврат бабла без отправки обратно товара. Соглашаться на частичный.
А трещины вроде в ненагруженной части и с ненагруженной стороны, так что может и нормально работать.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 14:38
:-o
Это особенности упаковки/транспортировки или качество такое?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 14:40
Открыл спор, запросил 40$, без отправки обратно, приложил вот такую фотку
DSCN1001.jpg [ 292.59 KiB | Просмотров: 6667 ]
Прикинул по ходу поршня 41 мм вниз, не, будет таки поршень вбок давить, в нижнем положении, по моему выломает окончательно и куски гильзы попадут на коленвал. :-o Ужос.
maximillian_great Да там всё видно - трещины возникли при расточке, и уже расточенный, но с трещинами, стали хонинговать. В районе трещин стенка ушла и хон там не достал.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 15:04
Ну норм, чё.
А головка тоже качественная?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 15:07
Вот ещё фотка, тут лучше видно куда хон не достал. И ещё видно что у дядюшки Ляо резец споткнулся, это до хонинговки, значит контроля вообще никакого.
У головы пока никаких косяков не выявил.
DSCN6841.jpg [ 138.18 KiB | Просмотров: 6648 ]
И довольно странная прокладка, почти нет подштамповки по дырке цилиндра, ощущение что она была, а потом просто по ней вырубили новую дырку под 50 мм
DSCN6845.jpg [ 263.62 KiB | Просмотров: 6645 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 18:08
Рассматривал голову, чот стало казаться, что впускной клапан сильно утоплен в тарелке.
Рассухарил.
Клапан действительно 23 мм в диаметре, но длина не 64, а 62. Во как.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 19:25
Может зря 40 запросил? Может надо больше?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 19:43
Off topic:
И моральный ущерб не забыть... :-D
На али отдельно цилиндр 50мм + поршень + кольца + всякая фигня за 30$ вкл. пересыл.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 20:13
Хотя может клапана специально утоплены. Ну там для продувки лучшей или для более высоких оборотов, чтобы не задевали *DONT_KNOW*
А на фото во это место, где хона не хватает? ато я не понял
DSCN6841.jpg [ 188.23 KiB | Просмотров: 6483 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 20:31
Оно самое. Хонингование делается в два приема, сначала грубыми брусками, потом финишными.
Вот финишные дотуда не достали.
Клапан утоплен в верхней тарелке. Под которой пружины.
Выпускной клапан вроде нормально, вон видно торчит
DSCN1009.jpg [ 170.69 KiB | Просмотров: 6419 ]
а впускной наружу не выступает, утоплен в тарелке
DSCN1010.jpg [ 155.62 KiB | Просмотров: 6419 ]
