Текущее время: 30 Oct 2026, 01:01
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не падают обороты хх 3000-3500 постоянно
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:25
Скутер: вайпер шторм 150cc
Стаж: 14
шторм 150 обороты хх 3000-3500 и не падают заменил поршневую клапана полностью притер ,заменил патрубок на карбюратор ,вакуумную заслонку вместе с иглой а толку нет в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: не падают обороты хх 3000-3500 постоянно
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:41
Болтом заслонку регулировал?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 22:49
влад 123
Обогатитель подключен как положено?
Карбюратор отрегулирован как положено?
Или как всегда, обогатитель отключили, так как как думали, что это электроклапан, а карбюратор не регулировали, так как не прочитали, что 1,5 оборота винта качества, это предворительная установка винта качества холостого хода.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:00
Стаж: 14
я уже все перепробовал и болты и книги толку нет .просто отваливает 3000 и ездит не провалов не тупости просто все как должно а вот обороты большие .болт хх даже не касается заслонки
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:05
Стаж: 14
эл.клапан проверял рабочий
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:06
влад 123
Там нет электроклапана априори! ]:->
У тебя тупо трос газа короткий!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 23:22
Стаж: 14
трос провисает я его даже снимал толку нет 3000 держит
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 00:37
Значит проверяй подвижность дросселя.
Если трос не мешает, другой причины нет.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 21:29
Убери металлический забой оси заслонки. Ещё может быть такая причина - обогатитель не закрывается до конца и даёт доп. порцию бензина в систему....т.е. идёт подмена системы хх за счёт некорректной работы обогатителя.
