Текущее время: 20 Nov 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 19:29
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
juk54
И с резиной всё нормально и кофр можно самому сделать.
IMAG0416.jpg [ 553.42 KiB | Просмотров: 6579 ]
2014-06-18 16-37-01.JPG [ 1.45 MiB | Просмотров: 6579 ]
2014-06-18 13-02-49.JPG [ 1.03 MiB | Просмотров: 6579 ]
СообщениеДобавлено: 12 Май 2015, 21:40
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
juk54 писал(а):
Заливал по пробку,заморгало на 180 км
под пробку - это 12, у меня моргать начитает при остатке 4.
так что гдето у тебя нестыковка в показателях
juk54 писал(а):
Подвеска,все таки жестковата
аморты регулируемые, отпусти их до упора(или наоборот подтяни)
juk54 писал(а):
А по городу намотать 1000 тяжеловато.
Элементарно, Ватсон - неделя максимум.
juk54 писал(а):
Не хватает багажника сзади
при нашем унитазе он нафиг не нужен, я на дальняк езжу без кофра, все что надо(и не надо) упихивается так, что в мотелях придорожных смотрят круглыми глазами и спрашивают - а как это все там уместилось?
а кофр как ни колхозь, наши дороги все равно оторвут(вырвут) у меня болты 8 мм диаметром рвало пополам как нитки на старом скуте.
juk54 писал(а):
150/70
элементарно встают на зад.
я себе поставил.
а переднее оставил штатное
АЮ
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 06:54
Скутер: CF250 Jet Max
Было под пробку,ну заводил зимой раз 5-6, заморгало именно при 180,сколько осталось не мерил,еще не заправлял.
Амортизаторы отпустил полностью, езжу один,вес 85 кг, видно малый вес,все ровно.
Ну я на дальняк не езжу,брал для передвижения летом по работе,по городу. Кофр нужен под шлем,да папку с бумажками,так что на ходу он практически пустой будет.Кажется будет немного удобнее, чем 20-30 раз седушку поднимать. Хотя,может и привыкну еще.
По поводу резины, есть реальная,ощутимая разница,именно в плане комфорта ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 09:10
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
все это прекрасно влезет в унитаз.
кофр...., ну только если у вас дороги не битые, тогда не оторвет.
Есть, особенно на мокрой дороге, когда можно таки оттормозится левым рычагом почти без заноса задницы, цать начинаешь много меньше :)
на праздники ездили с женой в Казань к сестре, племянник катал нас на ма-а-а-леньком учебном самолетике и мотодельтаплане.
на обратном пути заезжали в древние бОлгары, потом через Чистополь домой, в итоге вся покатушка вышла в 900 км. на обратном пути шел от бОлгар 90 км при моргающем остатке.
на заправке палочкой померял уровень - было 2 см еще
АЮ
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 11:17
Дело не в вместимости,просто кажется что шлем убирать,что бы по кабинетам не таскать, будет удобнее.Хотя,конечно,дело привычки.А дороги,ну,так себе,смотря с чем сравнивать.Во многих местах снег сошел вместе с асфальтом,сейчас подлатают,будет поровнее.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 21:48
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем вечера! На пробеге 2700 появился неприятный скрип в районе переднего колеса. Подскажите как его разобрать и что же там может скрипеть. Уж больно противно когда идешь накатом и скрипишь как телега.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 22:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй - Вот, может поможет?
1 WHEEL SHAFT(F)
2 COLLAR,FRONT WHEEL(LH)
3 BOLT, FRONT DISC
4 FRONT BRAKE DISK(RH)
5 OIL SEAL
6 BEARING, 6302
7 MIDDLE SHAFT BUSH, FRONT WHEEL
8 FRONT RIM
9 FRONT TIRE ECO-FRIENDLY TIRE
9 FRONT TIRE
10 FRONT WHEEL COMP.
11 INFLATION VALVE DISCONTTNUED
12 COUNTER
13 SCREW M5Ч15 Cannot be supplied individually
14 INDUCTIVE LINE Cannot be supplied individually
15 FRONT BRAKE DISK(RH) CANCELLED
15 FRONT BRAKE DISK(LH)
19.gif [ 140.31 KiB | Просмотров: 6526 ]
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 13 Май 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 22:25
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
подшипники да оси.
поди смазать надо?
и сальники проверить, может ссохлись и водичка проникла?
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 11:47
Здравствуйте. Подскажите,кто сталкивался,фильтр масляный ,чей подходит? Заехал сегодня к дилеру,они глаза выпучили, первый раз такую зверушку видят, только в квадриках боле менее разбираются.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 18:07
Может колодки,не проверяли ?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 20:17
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй
Только как предположение, ибо узел не разбирал:
куда входит проводок спидометра-если там есть хоть 1 шестеренка - скрипеть может 100%
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 20:22
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Скрип какой то спицифический: скрип- скрип. С паузами и на скорости где то 20 км. И слышно его только при движении накатом. Потом рев мотора все заглушает! :)
Боюсь что на ходу чего нибудь заклинит и перелечу через руль!!!!:))))
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 21:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй
Вывеси колесо и по вращай прислушиваясь, у меня так скрипел механический привод спидометра (червячная передача) на полтиннике.
Может здесь тоже есть минимальная механика?
АЮ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 22:07
Скутер: белый джет
от квадрика вроде и подходит. Есть еще вроде аналог
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 23:30
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
фильтр масляный (ссылка активная)
16-я позиция,
код - 01A0-013100
цена в интернет-магазине 341 р.
другой магазин
фильтр масляный 01A0-013100 (срок доставки 3 дня) 280 руб.
АЮ
