Текущее время: 15 Oct 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка 139QMB!
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2014, 12:50
Forsage_72ru
А разве ЦПГ там не видно?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2014, 13:15
Скутер: Forsage sting-4 72, BM Mint
хочется полностью увидеть
Китайская электрика как женская логика
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2014, 13:43
Forsage_72ru
Что именно полностью?
В той теме, откуда взято фото, весь двигатель в разрезе полностью представлен.
На этом фото вся ЦПГ полностью видна.
Что ещё там можно желать увидеть?
Зерна чугуна в цилиндре?
Или толщину хрома на кольцах?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2014, 08:18
ещё такой вопрос. поменял цпг (коленчатый вал, поршень с кольцами, голову с клапанами, цепь грм (в общем по полной (было 50 сс, стало 72 сс))). ну и вот. шток, или как его правильно называют, натяжителя цепи установить не смог из-за того, что цепь почти как струна натянулась (немного, примерно на 1 мм, прогибается), но при этом коленчатый вал вручную, не прилагая силушку богатырскую, повернуть можно. это нормальное явление? о таком свойстве как растягивание цепи мне известно. просто подумал, что, может быть, цепь короткая (по количеству звеньев совпадает со старой)
п.с. извините если было
Последний раз редактировалось Forsage_72ru 14 Nov 2014, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2014, 13:45
Forsage_72ru
А натяжитель устанавливаешь как положено?
Или в собранном состоянии?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 16:23
Товарищи, у меня к вам очередной вопрос. В мануале к 139qmb, который только на английском, есть схема электрики. На этой схеме есть два прибора назначение которых, лично мне, не известно (на схеме изображены в виде прямоугольников; над одним написано 30W7.5, над другим 5W14. (насколько понимаю не лампы и не предохранители)).
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 18:29
Это балластные сопротивления.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2014, 08:14
Понял. Их, по-моему, резисторы называют. Так сказать система уравнивания потенциалов (ну или вроде того)
GRO, как Вы считаете, такой резистор подойдёт для 139qmb
http://scooter-zip.ru/category/product/ ... J_Tajvan_/
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2014, 16:40
Forsage_72ru
Это балласт для загрузки генератора, на время когда выключен головной свет.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2014, 07:46
Вы мне скажите: надо ставить эти приборы или не обязательно? и что ответите на мой вопрос из предыдущего сообщения?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2014, 10:23
Да, сопротивление должно стоять.
И мощность сопротивления для балласта головного света 30 Ватт.
5 Ватт обычно ставят последовательно с обогатителем.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Apr 2015, 11:00.
Причина: Ошибся сайтом. Тут не ТНТ.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2015, 19:40
Скутер: zongshen heppi
GRO
приветствую,можешь помочь по zongshen heppi?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2015, 02:38
Скутер: Самый лучший. 139QMB.
Стаж: 15
sm1 писал(а):
Ребятки, срочно - не уследил за маслом, поймал клина... Закоксовался шарнир в поршне, и теперь внимание, вопрос: как распрессовать поршневой палец без специального съемника? WD40 заливал, но надо ждать... Молотком попробовал осторожно, никакого эффекта, а сильно - низзя! Может, тут уже описывалась эта проблема? Здешний поиск не помог.
Мне как то тоже приходилось с таим иметь дело после того как движок притащили в куках)
Клин был сильный. Пришлось пилить поршень, потому что на новый коленвал тратиться они не хотели. но на новый цилиндр им пришлось потратиться. ВО время такого перегрева и клина происходит расширение. А так как масла нет, расширение не уменьшается. Если поставить старый цилиндр, будет слабая компрессия.
http://divergent-r.livejournal.com/ Права, не гарантирую безопасность на дороге.
ПДД нарушают с правами на руках. Пьяные тоже ездят с правами.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 12:03
Скутер: rc50qt-15
Стаж: 2г
Всем привет,замучил звон и постоянно травило масло из под цпг ,решил досканально изучить все проблемы ,а именно располовинить и заодно заменить все расходники. Первое на что наткнулся -это была рваная дырка под цепью грм видемо там где крепиться нижняя лыжа успокоитель цепи(фото прилагаю). Дырка сквозная и видно масло,скажите пожалуйста это нормально или под замену?!
Комментарий к файлу: Рваная и сквозная дырка под цепью грм,вероятно дырке там и место для смазывания цепи,но насколько мне известно цепь смазывается от распредвала
image.jpg [ 945.61 KiB | Просмотров: 16378 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
