Текущее время: 15 Oct 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 13:04
Вадим77 писал(а):
после долгого стояния при заряженном аккуме схватывает и глохнет.. приходится дрочить винт на карбе, итак попыток 20.
Бывает. Но при чём здесь винт? И какой винт? Тот, что держит крышку? Или винт слива с отстойника?
Включаем голову и понимаем, что тупо не хватает горючки. Поэтому открываем унитаз, отворачиваем два самореза и снимаем крышку доступа к карбюратору. С тройника вакуума снимаем шланг, идущий на вакуумный кран и ртом "накачиваем" бензин в карбюратор. Потом шланг на место и ключ на старт. Газ не трогать, винты не крутить!
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 19:33
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
А фоту иди схему тройника этог можно,что там к чему,покупал микуна,в комплекте был тройник с трубками,но я его не ставил,оставил штатно
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 21:24
Скутер: Outlander 150!
винт на карбе, как говорил Циркуль - винт сверху карба (под ним пружина), он же регулирует обороты на хх. хз в чём причина - может конденсат за зиму ибо стоял в неотапливаемом гараже, а может врождённое.
фильтрующий элемент на аут нашёл но будет после 20, цена вопроса 350 р., кому надо могу шепнуть контору, но не стелсмото.. (не пишу чтоб не рекламировать)
попробую поменять воздухан. может получше задышит.
по маслу то для редуктора заднего колеса что? какое надо? не тад-17 же..
СообщениеДобавлено: 14 Май 2015, 21:34
Вадим77!
Любое трансмиссионное с индексом 75W80 (GL-4)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 09:09
Скутер: Stels outlender
Отношение к технике у меня такае: НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ! :) просто ездим и ни куда не лазием без необходимости.
А фильтр воздушный я поменял как положенно на новом скуторе, 1 раз. Но потом несколько лет его не было в продаже ни где, только в сборе с корпусом. Но когда я уже созрел купить в сборе с корпусом к тому времени накрутил 25000 км, он тоже пропал.
Так что если есть фильтр за 350 рублей можно хапнуть парачку на запас, наверняка они партию продадут и они исчезнут опять.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 11:02
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Хоть убейте Вадим, но не помню такого , чтобы Вам говорил....а если и говорил, то значит поняли из разряда "Слышал звон, а не знаю где он"
Сверху карба винт (точнее болт если еще не забыл), которым крепится крышка, под крышкой да, пружина, а потом мембрана с иглой. И к ХХ это вообще никакого отношения не имеет. А винт регулировки качества ХХ сбоку слева на карбюраторе. И при неснятом пластике, насколько я помню , просто так
его не получится. Собственно обычно вся его регулировка сводится к закручиванию до упора и откручиванию на 1,5-2 оборота если память не изменяет.
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 15 Май 2015, 12:07
Немножко не так: на хорошо прогретом двигателе находим такое положение винта качества, при котором холостые обороты максимальны. Потом винтом холостого хода устанавливаем необходимые 1800 оборотов.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 08:38
Скутер: Stels Outlander
Господа аутоводы, подскажите пожалуйста... Упал на небольшой скорости, теперь когда колесо стоит прямо, руль смотрит немного налево. Снял облицовку руля. Руль крепится к траверсе болтом. Его открутить не могу пока, так как надо дальше снимать пластик а погода плохая... К чему готовиться? Там есть возможность регулировки? Или сразу покупать новую траверсу?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 18:11
Поздравляю в кавычках конечно! 100 % замена траверсы. http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=9126&start=1560 вот посмотри, как я ее менял после падения. С дуру купил руль (думал что руль погнул) а оказалось что погнута траверса. Кстати было то же как у тебя, колесо прямо, а руль чуть в сторону смотрел.
Да, еще придётся подшипник снимать аккуратно, или покупать новый.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 20:08
Спасибо!!! Видел твой отчет, надеялся что может обойдусь малой кровью, буду траверсу теперь покупать :) руль ровный видно, перья на вилке тоже. Смотрел по сайтам, вроде как видел судя по фото что траверса уже с подшипником идет, завтра позвоню уточню и закажу.
Aka81, подскажи пожалуйста, там один подшипник в траверсе? Ее вообще сложно снять? Там нужен какой нибудь специальный ключ?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 09:07
lespaul снимаешь пластик передний (фара, бардачек)
Откручиваешь болт и снимаешь руль. Пластик на руле можно не снимать. Кладешь его на сиденье.
Дальше подкладываешь по скутер брусок, так чтобы колесо переднее повисло.
Снимаешь колесо.
Снимаешь суппорт с пера.
Снимаешь два пера.
Потом большим ключем по моему на 32 и еще одни больше чем 32 откручиваешь 2 гайки на руле.
Осторожно верхний подшипник это насыпанные шарики не растеряй.
После откручивания гайки траверса падает вниз.
Траверса продается без подшипника.
И еще момент , мне траверсу подсунули какуюто странную. Прорезь под замок не с той стороны. Теперь у меня руль ключем не блокируется.
Подшипник с траверсы снять очень сложно не повредив. Мне помошник помогал, две мантировки и болгарка.
Если решишь руль покупать, у меня есть. Я купил, но оказалось траверса.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 12:14
aka81
Спасибо!!! буду заниматься, ща потеплеет немного ) траверса действительно отдельно от подшипника продается. Заказал сейчас. у меня пластик весь снят кроме барадачка, остальное все при падении сильно поцарапалось, купил новый пластик. ты случайно не знаешь, где можно купить металлическую подножку для пассажира, у меня ее при падении вывернуло (каким то образом открылась :( ) нигде ее нет, даже под заказ
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 23:26
не так немного сказал - сверху винт подачи газа, или ручка.. так как аут надо заводить на холостых, регулировал только этот винт (просто сняв сверху крышку в унитазе на 2х винтах), с долгим незаводом разобрался - конденсат и не целый бак бенза на зиму(
в остальном вери вери гуд
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015, 06:09
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Вадим77
Бензин же свежий был,Клапана выставить не пробовал ...?
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015, 20:32
клапана не трогал так посторонних звуков нет - работает чётко да и пробег 7000, ни о чём
лан, :001
