Текущее время: 29 Nov 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: Проблемы с цепью ABM Wind 110cc
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 15:18
Скутер: ABM Wind 110cc
Доброго времени суток, такая проблема:
Пробил заднее колесо, хотел его снять, но закисла гайка на колесе, но не которая ось держит, а которая держит натяжок слева, в итоге пытался снять колесо так, естественно ничего не получилось, заклеил прокол так, а потом когда собирал колесо, не знаю, видимо либо собрал криво, либо погнул что-то, но у цепи, которая на колесо идет, теперь не постоянное натяжение, и при езде она то натягивается то растягивается, и трётся о кожух, и такое чувство что колесо немного болтается, ну или это мне кажется. И ещё пока я пытался вытащить колесо, из того места где втулка звезды ставиться, выпали несколько резинок, обратно вставить не смог.
Подскажите пожалуйста, что я мог накосячить и что мне надо менять? И если надо менять цепь, сколько звеньев она в длину на этом аппарате?
Или если есть кто может помочь с этой проблемой из СПБ, естественно не за спасибо, напишите в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с цепью ABM Wind 110cc
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 15:36
DenSaintP
Ты демпферы посеял, естественно у тебя теперь звезда криво ходит.
Собирай всё как положено и точка.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 09:22
DenSaintP
Спасибо, а если я километров 15-20 проеду без резинок, совсем в хлам все не сломается?
Да ещё проблема в том, что мне не снять заднее колесо, там на оси 2 гайки, одна которая ось держит, она откручивается, а вторая которая за ней находится, большего диаметра, вроде натяжок держит, она приржавела походу и нихрена не снять. Если её вообще разрезать и выкинуть, колесо будет держаться?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 14:04
DenSaintP
А ты уверен, что на второй гайке не левая резьба как на наших ИЖах?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 16:54
Правая..
Фото0691[1].jpg [ 412.25 KiB | Просмотров: 10601 ]
Ступицу колеса на выброс.
Откручиваешь и вытаскиваешь ось,вынимаешь распорную втулку(со стороны торм. барабана),отсоединяешь тяги и вытаскиваешь колёсо...
Большая гайка держит только звезду с подшипником.
П.С.
П.П.С.Кури тему..много полезного..http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =34&t=2546
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 12:35
А какой длины цепь заднего колеса на Wind 110сс ? Сколько звеньев, 98 или 104 или 128 ?
И сколько зубьев стоковая ведомая звезда?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 13:16
На предыдущей стр. моё фото со сток звездой ..- 38 зуб.
Кол звеньев не помню...
Самому лень посчитать?
 Заголовок сообщения: Проблемы с КПП ABM Wind 110cc
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 15:35
Такая проблема, мопед АВМ Wind 110cc, коробка механика N-1-2-3-4 (не по кругу), когда переключаю передачи, лапка переключения сама не возвращается обратно, приходиться ногой возвращать, и передачи не всегда втыкаются, бывает сразу через 2 перескакивают, бывает что слишком далеко лапка идет и вылетает передача, а нейтралку приходится с силой топать чтобы включить, и когда стою на месте, N 1 2 вообще переключаются без нажатия сцепления. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, и это вообще сцепление барахлит или КПП? Просто первый мопед с КПП, я в ней вообще не шарю((
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 06:02
Стаж: с 23 июня 2009г.
Сцепление тут в порядке. КПП накрылось. Что-то с шестернями и возвратной пружиной.
Перебирать нужно. Если не уверен, что сам осилишь, то лучше в сервис отдай.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 10:18
А есть мануал как КПП перебрать? Думаю сам справлюсь, на сервис денег нет. Я думаю скорее всего возвратная пружина вала переключения передач полетела, объясните пожалуйста как этот вал снять.
P.S. А если я так как сейчас буду ездить, что вообще может случиться? Или ничего страшного?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 10:57
Если с таким ездить, то ничего хорошего не выйдет - попадёшь на новый механизм КПП в сборе (если уже не попал)... :(
Мануал когда-то выкладывал в этой теме, уже и не помню где.
Я сам уж года два, как временно отошёл от мототемы - Нивингом занялся.
Собственно, вот огроменная тема за АВМ Винд: viewtopic.php?f=34&t=2546
Мануал уже пока не найду, т.к. компа сменил, а доки где-то на запасном жестаке валяются на полке.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 19:06
Нашлось на первой минуте поиска http://www.youtube.com/watch?v=KQTpx3KG4gs
