Текущее время: 20 Nov 2026, 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 15:05
Скутер: CF250 Jet Max
Здравствуйте. Вот попалось такое,никто не ставил ? http://ru.aliexpress.com/item/The-280-m ... 44104.html
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 17:42
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
juk54 писал(а):
Толяй писал(а):
Не снимал. Он сверху.
Там вроде есть клапан для выпуска воздуха,не помогает?
Откачивал через него шприцом жане. Но мучался долго.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 23:12
ставил, чуть мягче обычных.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2015, 23:32
Я за такие деньги YSS видел
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 20:06
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
juk54 писал(а):
Прочитал посты про трудности сборки вилки при замене масла ,появился вопрос, если сальники не текут,разбирать перо зачем? Ну есть же сливная пробка ? Если через эту пробку все слить,через нее же промыть и соответственно туда же залить свежего масла?
Интересно как ты в верх заливать будишь.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2015, 13:42
Ну перья то снять,как я понял.проблема в установке на место верхней крышки,пружина тугая.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 08:20
Стаж: да
Так дело то всё в том, что пока не открутишь эту крышку-пробку перья НЕ СНЯТЬ.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 20:11
Ну я примерно так и думал,конструктивно невозможно сделать мягче. Ход амортизатора 25-30мм,соответственно,если пружина будет мягкая,его просто будет пробивать.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 08:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Заехал вчера к дилеру, узнал почём сейчас масляный фильтр.
400 р стал, против 150 р прошлогодних.
АЮ
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 16:41
Сегодня поменял масло,у дилера фильтров нет,цены на аналоги на фото ,фильтр купил ,- VIC , 140 рублей. Заводской фильтр кривой как турецкая сабля. Заменил масло в редукторе,слилось 180 грамм.Откручивать,а главное,закручивать сливную пробку,ну,полная жопа ! Мешает непонятный прилив на кожухе вариатора,надо бы подпилить,да поленился.
филбтр.PNG [ 41.44 KiB | Просмотров: 6896 ]
Комментарий к файлу: Вот такое ставит производитель.
IMG_0187.JPG [ 1.95 MiB | Просмотров: 6896 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 19:59
Стаж: 100
Aleko Привет! Давненько я сюда не захаживал. Что-то дороговато у вас фильтра. Я брал у нашего дилера 245рэ
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 20:11
Стаж: 100
Хочу дать ссылки для тех кого нет в нашей группе Вконтакте, так для общей информации: 1) http://youtu.be/l9a4L3fHZic 2) http://youtu.be/KX4IJR2bSZw
Возможно отпадут некоторые вопросы
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 21:16
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4
Привет :)
ДА, пропал ты куда то.
Как жизнь?
Как аппарат?
а фильтра........, дык везде по разному.
Возле моей работы есть производство всевозможных фильтров для машин, масляных, воздушных.
Бригадир сказал - принеси образец, мабуть и сможем сделать.
коли осилят, то сделают сразу десятка два.
АЮ
СообщениеДобавлено: 27 Май 2015, 10:56
Скутер: cf250t-6a
У нашего дилера по 400...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2015, 17:58
Стаж: 100
Aleko
Жизня нормалек. Джет прекрасно служит, 8500км ужо накатал. Так что катаем, работаем, живем *OK* *DRINK*
