Текущее время: 30 Oct 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: Камера на бескамерку.Дайте совет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 18:19
Скутер: Skif 50 2T
Всем привет!Погуглив в нете не нашёл точного ответа.Имеется Skif 50 2T у него погнут обод.Скутер не мой,а дядьки.Он хочет поставить на него камеру.Будет ездить по относительному бездорожью(лес,рыбалка).В магазине моего города я купил камеру от петрошины 2.75/3.00-12. Подойдёт ли она на скутер и где можно заказать аналогичную камеру.(В магазе была одна.)
Кстати,стоит ли покупать покрышки с протекторами для бездорожья?
 Заголовок сообщения: Re: Камера на бескамерку.Дайте совет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 18:24
Ты не то купил...покупай дядьке новый обод...опасно ездить на гнутом...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 18:28
Скутер: Skif 50 2T
Штурман
Спасибо за оперативный ответ.А он новый обод не погнёт,катаясь по лесам и полям ?Просто он сказал что камеру можно ставить,да и другие люди говорят тоже самое.Значить проще купить новое колесо?А какое не посоветуете?И про покрышку не подскажете?Заранее благодарен.
А так вообще камеру можно впихнуть туда на новый обод?И какую?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2015, 19:01
Ecowar писал(а):
Штурман
Конечно можно и камеру поставить...но это не лучший вариант...конечно обод дороже чем камера...зато дисбаланса не будет ведь дядька не собирается ездить не более 15км в час...да и лопнуть гнутый может...на покрышке написан размер и на камере должна та-же надпись быть...конечно если преимущественно ездить по лесам...пусть ставит покрышку с крупным протектором....Набери в поисковике Холинг заказ или еще интернет магазин Скутерок и смотри там запчасти...я не в курсе какой у тебя обод с барабанным тормозом или дисковым...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 05:33
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Хотел как-то раз камеру засунуть в бескамерку но ничего не вышло, камеру засунул, а покрышка на обод никак не хотела по своей воле одеваться, пришлось её при помощи взрыва одевать, а камеру назад перед этим вынуть т. к. не рискнул взрывом покрышку на обод одевать когда там камера внутри.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 07:11
У меня в заднем стоит такая же камера, диск весь избит, никакого дисбаланса не ощущаю вообще, едет мягко и ничего не прыгает, может он и проявится на скорости больше 120, но мой мопед даже с горки столько не полетит никогда :)
У нас такие камеры на рынке продаются, может от оки подойдет r12, главное чтобы камера была без дефектов литья, что очень часто бывает.
Не вижу смысла менять покрышки и оставлять гнутые обода, бескамерка лучше как не крути, ей не страшны проколы и вообще она безопасней намного.
Как временный вариант пойдет, но если шину порепаете по ободу, она уже не будет держать воздух на новом.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 16:31
Кто нибудь, что нибудь понял??? Я вообще ничего не вразумил.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 17:02
За дальнобой 2-й степени. (1)
Не получилось у человека собрать колесо с камерой по причине того,что покрышка не садилась на обод при накачке колеса.Он вынул камеру ,плеснул бензина и поджог,от разширения газов покрышка села на место,с камерой он побоялся проделывать процедуру,так как боялся ее повредить. Мораль я так понял такова,что не удастся собрать безкамерку с камерой внутри.
PS. Все прекрасно собирается и накачивается,особенно если место сопряжения намазать мыльным раствором.
Надо смотреть на сколько поврежден диск,а то может его проще погреть и подровнять.Можно и камеру ставить если не лень при каждом проколе бортировать колесо.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 18:05
Плохо себе представляю, как это при накачке камеры покрышка не садилась. Всёравно абракадабра.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 18:24
бывает корд на диск не садится ...просто качаешь до 3 ато и больше покуда не схлопнится...
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 20:19
Скутер: Skif 50 2T
Спасибо всем за инфу.Попробую мопед переобуть на выходных.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 22:25
Совет, меняй диск, ставь на 10 с нормальной (высокой) безкамерной резиной, на низкопрофильную что не ставь диск будет гнуть на каждой ямке.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 12:28
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ставил себе в безкамерную резину камеру.был приличный пробой , наехал на торчащий из земли разлохмаченный трос , в итоге покрышка при внешнем отличном состоянии имела пятно в 4 см примерно, из которого как из решета свистел воздух . это и заставило меня экономить и поставить камеру. проехал на таком колесе около 1000км . в итоге из за того , что камера не равномерно прилегала внутри покрышки из за воздушных пузырей, протерлась и мгновенно спустило колесо , когда я закладывал в повороте.
не ставьте в безкамерку камеру. такой вариант хорош только как временный аварийный или когда катаешь неспешно и не далеко. я катаю обычно почти на максималке , расстояния 50-120км туда обратно.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 15:30
На 12 литых дисках тактика невозможно согнуть обод ни на какой яме, с накачанными колесами хотя бы до 2атм.
Там задняя резина 130\70, передняя 120\70.
В какие ямы я только не влетал, да такие что чуть через руль не вылетел, диски в идеале. Гнутся только если за давлением не следят либо спускает.
