Текущее время: 15 Sep 2026, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: скутер 139 глохнет при разгоне
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 14:23
А ты внимательнее посмотри, твой прямоток еще на полметра назад можно, тогда уж точно поедет :-D
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 14:36
не здоровый смех
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 14:45
Тут такая хрень, карбюратор твой ненормальный, по конструкции, когда с фильтром (с сопротивлением) золотник больше открывается и игла тоже больше поднимается и есть сопротивление для входящего воздуха, получается смесь богаче идет.
А без фильтра, воздуха поступает больше, золотник поднимается меньше, игла тоже меньше - смесь беднее, вот так все похитрому на этих хороших карбюраторах. Разница процентов 20 на вскидку.
Настраивай карбюратор под свой фильтр, проверь уровень топлива, попереставляй иглу выше-ниже, проверь как едет, на весь газ не крути, обкатка еще.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 14:58
При полном открытии дросселя, без фильтра, золотник поднимается полностью, проверено.
Скутер едет даже, и не плохо, с таким фильтром
но, при попытке установить его, типа чтобы стоял "красиво", длина патрубка была см 35, ехать не хотел, при длине 15 см - поехал.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 15:58
За дальнобой 2-й степени. (1)
vag377 писал(а):
заводится и на холостым и средних оборотах все отлично
Я то думал он у тебя вообще не едет а получается ,что только в режиме максимальной нагрузки.Не советую его мучить пока не пройдешь обкатку ,если при максимуме глохнет то похоже плохо поступает топливо в карб,либо низкий уровень установлен.посмотри может фильтр тонкой очистки плохо топливо пропускает.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2015, 16:06
Если стимулировать то все поднимется :) Спору нет, но как то с задержкой и посему провал (если в детстве не кормили, то и не вырос), а карбюраторы эти и правда очень чувствительны к воздуху.Нужно примениться, менять пружины не советую, можно все сломать, а вот с пропиткой фильтра стоит присмотреться и запомнить ту пропорцию что надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 44
