Текущее время: 14 Sep 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 21:57
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, какой воздушный фильтр можно использовать- в данный момент имеются 3 фильтра-
фото- https://yadi.sk/i/KdhoU7ujgp6pt
а)китайский бумажный, не входил в фильтр бокс, "допиливал" вручную, если заткнуть патрубок бокса, скутер не глохнет.
б)изначально установленный предыдущим хозяином, сделанный из бумажного оригинального (типа "а") поролоновый (был порван, заменил поролон на губку), при затыкании патрубка скутер глохнет.
в)поролон, в фильтр бокс не понятно как устанавливать, имеет отверстия для крепления очевидно для другого фильтр бокса, при затыкании патрубка скутер не глохнет.
Я так понял именно из-за фильтра есть проблемы с ХХ.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 22:18
Фильтр лучше...который лучше фильтрует...под каждый нужна индивидуальная настройка карбюратора...viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 22:24
Штурман,
возможно не совсем корректно работает обогатитель, но ХХ могу настроить только для горячего или холодного двигателя-
если ХХ настроен для горячего движка, на холодном без "подгазовки" ручкой не заводится, если для холодного- на горячем колесо начинает крутиться.
И должен ли глохнуть движок если патрубок заткнуть?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 22:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
Карбюратор настраивается на прогретом двигателе,если впускной тракт герметичен то конечно должен глохнуть.Посмотри устройство стандартного фильтра ,собери один с правильно пропитанным поролоном и герметично,прогрей мотор и настраивай карб.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 23:20
Ответ один - штатный фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 06:49
На Racer ставят бумажные, у меня такой же
Надо просто найти, где они рублей по 200, и взять сразу штуки две. Хотя я бы взял три.
Хотя нет, лучше уж четыре. :)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 15:36
Проблемы с холостым уж точно не из за воздушного фильтра, они при правильной настройке и вообще без фильтра будут стабильными.
Я бы выбрал поролон, если он правильный. Его легко обслуживать и регулировать смесь пропиткой, но нужно часто туда лазять. С бумагой все просто, с новья она беднит чуток, потом чуть забивается и все окей, как начинает богатить кассету меняют.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 15:54
Dj@gger,
я живу в селе, и в близлежащих населенных пунктах запчастей нет. А в интернет магазинах только поролон или фильтр бокс в сборе.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 21:46
fyodorg
Я хоть и не в селе, но дофига чего поназаказывал на алиэкспрессе и ебее. И кстати именно ф/элементы, для кимки, для хонды сш, карб на кетай, щас вот цпг 82 кубика на подходе. Это ощутимо дешевле чем здесь, в магазинах.
Из наших магазов самые низкие цены в хонлингзаказе, часто и там беру чёнить. Они почтой высылают без проблем.
Off topic:
Думал что в сёлах уже и не живёт никто, все в города поуехали...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2015, 23:48
Dj@gger,
скиньте ссылки на фильтры в личку, вот тот бумажный который есть на фото, он с алиэкспресс, и я его "допиливал", чтобы он вошел в фильтр бокс.
Off topic:
Вы правы, остались одни пенсионеры
СообщениеДобавлено: 24 Май 2015, 07:26
fyodorg
Я сейчас тоже, некоторым образом, в деревне, здесь инет через мобильник 3кб/сек, искать не вариант. Заглянул на алиэкспресс, сразу не нашлось... :( *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 19:32
fyodorg
Выехал временно из села, :-D вот: http://w-motors.ru/catalog/omaks_jj50qt ... er_meteor/
Однако это г. Ижевск, Республика Удмуртия.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2015, 21:44
Dj@gger, спасибо за ссылку. Там есть доставка)
