Текущее время: 29 Aug 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Купил ABM Tornado
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 09:14
Привет всем форумчанам! Принимайте новоиспеченного обладателя Китайца.
Все бы хорошо,купил неделю назад. Покатался потихоньку.
Нов от проблема,что то он у меня очень фигово заводится.
Когда постоит,заводится без проблем,сам раскручивает движок до 4000 оборотов,без моей помощи вообще :shock: И тут же глохнет....потом попытки завести, и опять такая же подлянка,если крутануть ручку,то он кой как дрынчит,можно добиться стабильной работы. Но как начинаю ехать,вроде норма,скидываю ручку на холостые и он чих пых....я два раза поперек дороги застревал... Во второй раз вообще 20 минут не заводился,потом опять завелся. Тут у меня подозреня,свеча,карбюратор отрегулировать,винты холостых глянуть или у меня топливная система засоренна...
Подскажите что нибудь? Ручкой прокачиваю перед стартом..пофиг,Хотя почитайл,что с кика можно тоже прокачивать...
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2008, 10:07
Как владелец АВМ Elegant могу посоветовать (хоть часть советов и с опозданием)
1. После покупки сразу сменить масло в движке\редукторе
2. Сменить свечу на качественную и купленную в надежном месте (скутермаг ;))
3. Проверить все разъемы по электрике
4. Сменить бензофильтр на отечественный "девяточный"
5. Настроить ХХ и качество смеси
Ну и еще - неоднократно замечены проблемы с вакуумным бензокраном на АВМовской продукции.
И прокачка киком - зло... как перестал следовать этой рекомендации - никаких проблем с утренним (и любым другим) заводом не было.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2008, 07:59
Ну бензофильтр я бы не стал менять на автомобильный, он расчитан на прокачку бензина под давлением, а у нас течет самотеком.
В первую очередь я бы проверил зазоры в клапанах. Если они зажаты, то после прогрева двигателя клапана не закрываются, и пока двигатель немного не остынет ты не заведешся.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM Tornado
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 22:22
По моему обычное поведение Необкатанного скутера.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 10:16
Скутер: Baltmotors Hiker 50 DD 2T Sport, ABM Tornado 50 4T
Подскажите, где взять инструкцию по эксплуатации и ремонту ABM Tornado 50 (139QMB?) 4T (D/D)?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 14:12
Берите инструкцию от любого похожего скутера с тем же двигателем. В них всех ошибок — одинаково.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 15:15
Да, но у поделок аля 139QMB от Китая разная длинна вариаторов, а значит кроме вариаторов различия есть и в редукторах. И размер колёс разнИтся. Да и мало ли ещё в чём. Да я просто не представляю какой скутер... с какого скутера один в один был содран ABM Tornado 50 4T D/D. А что, нет такой мурзилки специально для ABM Tornado 50 4T D/D?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 15:51
Вы таки всерьёз считаете, что в инструкции будут описаны различия в редукторах, а также сами редукторы подробнее чем описание замены масла? Все серьёзные различия между моделями вроде размеров колёс и резины укладываются в одну табличку ТТХ, а также прекрасно видно снаружи.
Инструкция специально для ABM Tornado 50 4T D/D наверняка есть, но отличается от всех прочих она только изображением ABM Tornado 50 4T D/D на обложке. Про двигатель ищите service manual на 139QMB, про скутеры в целом есть специально написанные книги, а также форум. Причём на форуме информация самая верная, актуальная, дополненная и исправленная.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 16:19
Лучшая инструкция...это каждодневное чтение этого форума!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 16:43
John JACK писал(а):
... Причём на форуме информация самая верная, актуальная, дополненная и исправленная.
"А я куда попала?" (С) Задорнов
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 16:44
Это да! Но всё за раз осилить...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 16:45
Вот никаких проблем с этим у Baltmotors Hiker 50 DD Sport, а с ABM Tornado 50 4T видать придётся повозиться. В общем пока не разберу...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 18:19
tak
А ведь реально про 139 мотор написано столько, что я уже его представляю в 3D у себя в голове, хоть сам и не разу не разбирал полностью.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 18:41
GRO, у меня ещё всё впереди, но всё же с чего-то менее экстремального нужно начинать. Я уже все выпуски мастерской Pit_Stop просмотрел, но... пока руками не попробуешь...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2015, 22:13
tak
Ну Pit_Stop с китайцами работает крайне мало.
А вот прочесть мануал на форуме - крайне полезно.
Как и темы с тюнингом 139 QM.
