Текущее время: 15 Sep 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: электроника не реагирует на ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 18:22
Скутер: abm cyclone
по скутерам я не большой эксперт да и в технике короче решил снять родную сигналку ибо не работала и болталась но спустя пару часов обнаружил что электроника не реагирует на ключ зажигания с ножки заводится и работает все нормально подскажите что делать(старую сигналку всю раскурочил) покупать новую или дело не в сигналке можно ли перемкнуть чтото (скутер abm cyclone 50cc) ниже скину скрины проводов от фишки скутера где сигналка стояла (замкнул бело черный и розовый чтоб с ключа выключать а вот что с электроникой не знаю даже что делать помогите чтобы все с ключа работало(((((((((((( фото ---> http://s50.radikal.ru/i127/1505/6a/08586545aeff.jpg
 Заголовок сообщения: Re: электроника не реагирует на ключ зажигания
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 18:28
До ключа стоит предохранитель, перед ним клеммы аккумулятора, ну и наконец сам замок может не контачить.
Сигналка для освещения ни причем.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 19:22
Скутер: abm cyclone
выключения зажигания работает с замкнутыми проводами а вот включение нет *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Май 2015, 19:52
Проверь по порядку от клем до замка и сам замок прозвони, в нем 2 группы контактов одни могот работать глушить, другие не работать свет.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 03:12
Когда ты снял сигнализацию, ты разомкнул в клемме (у меня это зеленый и черный провода) глушащий провод с коммутатора и массу, теперь у тебя помед заводится пофиг в каком положении ключ.
Воткни заглушку вместо сигналки где будут соединены глушащий провод с коммутатора и масса и все станет как нужно.
Цвета могут отличаться, поэтому смотри свою схему проводки.
Для полных дураков - просто воткни назад неработающую сигналку, там эта пермычка уже есть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 46
