Текущее время: 14 Nov 2026, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Reggy Racer Meteor 50
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 22:53
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ты её банально перетянул
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 00:05
Чё сразу я, я вообще только щас ее снял первый раз за 500 км, ее так на заводе закрутили.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 10:13
Это карболит, классический, олдовый, из него делали разные штуки в 1936 году на заводе "Карболит".
Проставку вместо этой, выпилил из толстого 8 мм текстолита тоже ещё савецкого
А зачем её менять, она же в середине целая? *DONT_KNOW*
Длинные/короткие клапана требуют своего коромысла. Остальные детали одни и те же.
Запомнить их вид вряд ли возможно.
Фотка, слева коромысло под длинные клапана.
Ну конкретно твои по форме легко отличить. Правда нет гарантии, что у другого завода они будут такой же формы.
Да, и я не понял, звезда ржавая?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 23:22
Аналогично не понял *DRINK* о какой звезде речь, но на всякий случай скажу что звезда распредвала не ржавая.
Вылечил недостаточный угол поворота переднего колеса.
Там было так
Центральный упор отболгарил. Угол поворота увеличился, но теперь переднее крыло упирается в пластик морды
И завершил установку замка зажигания от ирбис бвс, с него можно открывать унитаз.
Он другой вообще, запиранием руля пришлось пожертвовать, и все равно гемора было много.
Пластик грел феном и прям натянул его на установленный замок, потом опять же с помощью фена учинил художественную лепку разогретым вязкотекучим полипропиленом.
Хрен с ней с красотой и дезигном, для меня открывание унитаза с замка зажигания важнее. :)
Проставка увы треснута, но по подлому, с другой стороны и вдобавок под резиновым кольцом.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 23:59
Эти проставки стоковые у мну тоже всегда трескались(2а раза менял) ...есть тоже желание "выпилить" из текстолита...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 00:39
Вид проставки с другой стороны, подобрал освещение, видно всё что нужно...
проставка139.jpg [ 135.04 KiB | Просмотров: 6835 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 07:50
Теперь будешь всем доказывать, что скутер не угнанный :-D
Я может конечно тупой, но центральное кольцо вроде целое :)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2015, 20:04
Центральное кольцо это единственное что там осталось целым, и поэтому воздух он черезотсюда не подсасывал, можно было ее ставить обратно, и если бы я собирал скут на продажу то непременно бы так и сделал. Но неохота кататься с деталью, которая в любой момент может превратиться в пыль, проблема обнаружена - проблему надо решать.
Сёдня проехал первые 20 км после установки новой цпг. В общем, он начал ехать как 2т. Максималка не увеличилась. Разгон, и отклик на ручку газа в диапазоне 20 -50 кмч ощутимо лучше. Теперь в горку 50 стабильно.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 01:09
Ну я бы хотябы сотню км обкатал до замера максималки, ты всё же не малосси поставил, а сборную солянку.
А так плохо конечно, что у тебя тахометра нет.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 22:26
Максималка уменьшилась, теперь могу сказать точно. Раньше на спуске доходило до 70 по спидометру, теперь 65 тока.
Но зато на подъемах ниже 55 не падает, и в городе при разгоне я уже не отстаю от потока.
Мой вывод - особого смысла ставить 82 куба не было. В городе ездить стало проще, но и только.
Сегодня опять фельдкомендатура остановила. "Документы предьявите"...
[youtube]QQB-C6uDXy0[/youtube]
А звук у него щас такой
[youtube]LgzVqks4wf8[/youtube]
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 00:49
Если у тебя не разгоняется больше 65 по спидометру (!) на трассе, то что-то у тебя неправильно настроено.
Можешь с хорошим качеством звук мотора записать на максималке?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 01:39
Пока нет. Отогнал его в москву, а тут у меня хонда, кимка и симджет, ну его к лешему этого кетайца, по мск ездить можно и ладно. Кто-то писал, что при установке цпг 82 куба, если ставишь голову с большими клапанами, степень сжатия делается чуть ли не 6,5, как у газ-69 с победовским мотором... чел фрезеровал цилиндр и наплавлял метал в голове в камере сгорания.
Он нормально не едет, если например газ сбросить, а потом прибавить, то будет провал, примерно секунда, потом начнет тянуть. По шоссе, тянет только при полном газе, если полный газ не нужен и нужно немного убавить, то опять же будет провал. То есть нет частичного газа.
Углубляться во всё это не хочется, ибо такие изыскания обычно заканчиваются разными дополнительными покупками, что сводит на нет основное достоинство этого скутера, а именно - низкую цену.
Повторюсь, по москве на нем ездить стало лучше
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 23:38
У меня вроде наоборот было. Сбрасываешь и добавляешь, чтобы лучше разогнатся. Я так думал ускорительный насос помогает.
Степнь сжатия зависит от формы головки, а не от кубатуры *STOP* Сделать можно любую.
Понятно. Просто по звуку уже многое сказать можно будет.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 00:37
Степень сжатия зависит исключительно от отношения полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 06:52
Ну я имел ввиду, что на одинаковом цилиндре.
