Текущее время: 29 Nov 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Успокоитель цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 21:44
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Подскажите пожалуйста, после падения в картер гайки выпускного клапана оказался сломан нижний успокоитель цепи ГРМ(гайка открутилась на ходу, упала под коленвал, так проехал около 7 км). Можно ли ездить без него?(единственная проблема- возросла вибрация двигателя).
 Заголовок сообщения: Re: Успокоитель цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 21:59
За дальнобой 2-й степени. (1)
Если без коленвала то врядли),без успокоителя тоже цепь перескочит если уже этого не сделала.берёшь магнит привязываешь его к проволоке,сливаешь масло и через отверстие вылавливаешь гайку,ставишь её на место,выставляешь зазор, меняешь успокоитель,выставляешь метки и пробуешь прокатиться. Если все в норме катаешься дальше,если вибрация не пропала меняешь колено.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 22:13
torn44
До коленвала гайка не достала (вроде)- движок заводится и работает.
не перескочила- "успокоитель" сломался тот, который снизу находится и прикреплен к вариатору шестигранником.
вытянул проволкой- как я понял мне повезло, гайка не упала в картер, где масло, а лежала под цепью в самом низу, я вытащил ее не снимая головки.Зазор выставил.
я так думаю коленвал вообще не тронул ее, а вибрация из-за цепи.
фото- https://yadi.sk/d/nljZEKswgxxfe
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 22:33
СообщениеДобавлено: 30 Май 2015, 22:46
Если правильно помню то сверху натяжитель, снизу успокоитель,прикручен к картеру натяжитель тоесть то, что вверху.куда гайка улетела я так и не увидел,но видно,что её терло. Если ты заменил успокоитель, или чего у тебя там оторвало,то с чего бы цепи давать вибрацию,а вот колено могло чуть погнуть, там много не надо.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 11:06
Место куда упал- https://youtu.be/-zVIZ_Z4evw
Когда собирал все, успокоитель наверно не правильно положил, забыл как он должен крепиться, но как сейчас он установлен цепь особо не натянута.
Успокоитель я не менял, я старый туда положил.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 11:36
fyodorg
Можно спросить? А что за гайка на клапане?
Сломался, но тем не менее....
Как это? Он же сломан.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 11:46
ДОМОВОЙ
- https://yadi.sk/i/3-tmdbYVgyGcV
выделил место на фото где должна быть гайка, также на заднем плане видна "шпилька" регулировочная, которая также открутилась, но вроде бы в картер не попала.
Ну я думал он должен там крепится как-то к стенке, выяснилось что не должен, но все равно от того что я его положил туда цепь особо не натянулась- либо цепь накрылась, либо успокоитель.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 11:58
fyodorg
А натяжитель цепи установил? У тебя там не только гайка открутилась....
30052015_1701131111111111.jpg [ 693.88 KiB | Просмотров: 14925 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 11:59
fyodorg
На фото у тебя башмак успокоителя стоит с перекосом.
Он и сейчас так установлен?
Я не понял, ты сломанный башмак успокоителя просто кинул до кучи в картер?
Он вообще то имеет крепления.
Его без снятия головки не снимешь и не поставишь.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 12:24
ДОМОВОЙ
, натяжитель установил.
GRO
Если он свободно движется в картере получается крепления сорвало?
Сейчас пойду снимать головку сделаю фото его состояния.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 13:21
Должен быть такой вид.... Внизу нижний. Я что-то думаю, если он так запросто ставится и вынимается, то скорее всего обломало ухи на успокоителе.
Стрелками показано куда вставляются ухи.
6b0b75fb8e21-1.jpg [ 40.94 KiB | Просмотров: 14899 ]
Desktop_008.jpg [ 187.69 KiB | Просмотров: 14909 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 16:35
Залил фото- https://yadi.sk/d/TG4DVn-9gybUM
Че-то вставил успокоитель в паз , и не ставится звездочка ГРМ..
И если вставить в паз и нажать под определенным углом он все равно проваливается вниз.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 17:47
На твоем фото видно повреждение. Ухи должны быть круглыми.
Desktop_010.jpg [ 370.24 KiB | Просмотров: 14885 ]
Desktop_009.jpg [ 277.47 KiB | Просмотров: 14885 ]
СообщениеДобавлено: 31 Май 2015, 19:27
Натяжитель взводить не пробовал?
Помогает в 100% случаев.
Если уши успокоителя обломило, он держаться не будет, меняй!
И прокладку под головку поставь штатную, вместо этой палёной хрени.
А то потом будет очередная тема про поломанную головку и текущее масло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
