Текущее время: 05 Jul 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: Размеры рулевых колонок скутеров
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 12:54
Скутер: Rhino
Друзья,я к Вам пришел не совсем с профильным вопросом)
У меня электросамокат.
Начал работу по имплантации скутерной вилки вместо родного параллелограммного уныния.
Собственно возник простой вопрос - существуют ли скутеры,у которых верхняя и нижняя чашка рулевой впрессовывается в трубу c внутренним диаметром 36.85мм.
Сама рулевая с подшипниками,набирающимися в открытый сепаратор,короче как у многих типичных скутеров.
Но размеры...
был на скутерной разборке = чашки меньше в диаметре.
Предлагают вварить трубу под них.В принципе вариант,но он мне не очень по душе.
Посоветуйте,гуру,есть ли распространенная модель скутеров с достаточно толстым штоком вилки и,соответственно,чашками подшипников под рулевую трубу 36.85(это велостандарт 1.1/4 дюйма,если я правильно понял веловики - 36.95 мм 1¼" Standard Неинтегрированная)
 Заголовок сообщения: Re: Размеры рулевых колонок скутеров
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 16:45
ТС поищи вилку с этого мопеда:
Диаметр трубы около 32-34 мм.
Точно не помню. Но вдруг встанет.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 17:09
Скутер: Rhino
вчера ковыряли.Маловат(((У меня,кстати,колесо от него лежит,но взял зря - как назло от хедвея с обгонной муфтой подвернулось.
Т.е. у меня диаметр рулевой колонки,в которую чашки впрессовываются - 36.85-95мм(скажем так - врет мой штангель)
Внутренний диаметр,не внешний.
Т.е,чтобы было проще понять эскиз моей рулевой колонки
Снизу и сверху,соответственно запрессовываются чашки под подшипник.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 17:27
Толи ты смотрел? Диаметр чашки в рулевой колонке скутера Шторм и подобных, 50 мм.
Кст., вспомнил, в моем тоже, делал пыльник.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2015, 17:36
Скутер: Rhino
Кажется я немного неверно высказался
Вот схема рулевой,вилки и т п
Речь идет о деталях 7-8 с ней,это не чашки,а т.н. обоймы(
Каюсь,в терминологии я не силен.
Вот эти самые обоймы в моем случае должны впрессовываться в трубу вышенарисованного эскиза.
Вчера смотрел от Чои Нори как раз на разборе.Не,там где-то 31мм или 35мм(точно уже не помню)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 08:28
Скутер: Rhino
До кучи буду очень благодарен,если кто перечислит основные часто встречаемые размеры штока вилки и диаметры посадки обоим
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 09:16
Скутер: Rhino
Как вариант интересует,у какого скутера вал траверсы передней вилки -32мм
