Текущее время: 29 Nov 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал Racer RC50QT-6S
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2015, 14:22
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Вокруг снег... а я приближение сезона чую :)
Давно не писал. Поставил новый тросик газа, оказывается стандартная длина тросика подходит и для "большого" карбюратора.
Ручка тормоза не подошла... буду красить обе в черный цвет.
Фильтр бокс отказался легко и просто крепиться на место стандартного.
Меж тем устроил тест драйв скутера на новом карбюраторе 23 февраля. Как водится по гололеду и без фильтра :) Мотор работает очень даже хорошо. Не упал.
Готовлю технику к сезону - заливаю Мотюль везде куда его можно залить.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2015, 05:46
(месяцы спустя) ... установил наконец то воздушный фильтр :)
Дело происходило в гараже, а не как ранее в квартире, и у меня не было с собой ключа от скутера и бензина. Поэтому пока не протестировал.
2015-06-05 19-54-18.JPG [ 583.31 KiB | Просмотров: 8957 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2015, 18:03
:003 Я всё ещё не теряю надежды увидеть здесь самую мощную Сагиту в окончательном варианте)))
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 16:35
Спасибо :) Я тоже надеюсь.
На прошлой неделе удалось завести двигатель и сделать первичную настройку. На первый взгляд едет не хуже прежнего.
В ближайшее время, сделаю еще "некоторые" работы и буду собирать для более серьезных испытаний.
К сожалению сейчас бюджет несколько меньше чем бы хотелось... поэтому некоторый ранее запланированный тюнинг придется пока отложить.
Но и текущий вариант должен выйти вполне себе. Просто у меня в целом планы гигантские :)
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 22:48
Скутер: racer sagita
Андрей, а как решал проблему с тягой в горку с места?
У меня тоже sagita, но в горку трогается ну уж очень тяжко, а по прямой стабильно 55 км\ч.
(Обкатку прошел (накатано 1100 км.), масло заливал Castrol 4Т полусинтетика, в двиг и карб не лез.) Уж не знаю, но в горку выш 30 км\ч не едет и с места в горку не подрывает. :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 16:37
Решил уже наконец установить тюнинговую крыльчатку обдува :)
2015-06-21 18-27-50.JPG [ 619.79 KiB | Просмотров: 8859 ]
2015-06-21 18-48-35.JPG [ 621.35 KiB | Просмотров: 8859 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 16:44
andrey_isk
Мне кажется, или ты её действительно развернул лопастями не в ту сторону?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 18:36
Ну другим способом установить эту штуку все равно не возможно. Да и я проверил куда оно тянет воздух: поднес руку к решетке и туда втягивает воздух как пылесосом... чего раньше не было.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 18:38
Если чистый полтинник в стоке, то вроде нормальные динамические характеристики (его создатели не предусматривали скорость скутера выше 50 км/ч, хотя само шасси и позволяет это т.к. есть модификация этого скутера с мотором 157QMJ). Зависит конечно от угла этой горки, но все же стоит учитывать что скутер достаточно тяжелый.
Я специально подъемы в горку не тестировал. Кроме одного случая, когда было интересно как скутер 50сс поедет с горку с пассажиром. Как раз 30 км/ч он и смог. Да и вообще до сих пор больше интересовался увеличением максимальной мощности скутера, а не его динамических характеристиках во время разгона. Хотя и их за счет увеличения мощности скутеру перепало.
Если нет задачи увеличить максимальную скорость и в целом тяги мотора хватает, то можно попробовать обойтись установкой спортивного вариатора. Он должен позволить использовать существующие силы двигателя более оптимально и быстрее осуществлять сам разгон.
Еще возможно (в чем не сильно уверен т.к. не испытывал) может помочь увеличение оборотов срабатывания центробежного сцепления, путем установки в него более жестких пружин. Т.е. на более высоких оборотах мотор развивает больше мощности и соответственно ему должно быть проще начать тянуть скутер в гору.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 22:05
Андрей, привет. А как снимал облицовку спидометра? как ни крутил. а не снимается. (винтики все выкрутил.)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2015, 07:07
Если речь идет о пластине (как на картинке) то там нужно стрелки тахометра и спидометра сдергивать с осей, только это нужно делать осторожно ту же стрелку спидометра легко отломать. Нужно чем то снизу возле металлической оси поддевать.
2014-01-10 23.56.20.jpg [ 535.09 KiB | Просмотров: 8774 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 10:05
Не, я не про это. Я про пластик, где еще габарит мелкий верхний установлен. вот и нужно эту облицовку снять. :009<
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 19:47
Крепеж сделан следующим образом. Голова скутера (та часть что с рулем поворачивается) сделана из двух частей: 1-передняя(в цвет скутера) и 2-задняя(скорее всего черный пластик).
Вся эта конструкция держится сверху за счет защелок, и снизу за счет боковых креплений (Пара самых больших винтов под ручками руля).
В нижней части оно держится за счет "ушей" из передней части головы, прикрывается сверку пластиком задней части и затягивается большими винтами.
Нужно сначала освободить нижнюю часть, чтобы обе части начали шататься, а потом сдернуть с защелок верхнюю часть.
Вообще эта часть у моего скутера сейчас разобрана и завтра-послезавтра могу сделать фотографии в разобранном состоянии. Может станет чего понятно.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2015, 21:20
andrey_isk
Замечательная фотка истинно полтосной приборки, давно искал фотку в таком качестве. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2015, 17:46
Dj@gger писал(а):
andrey_isk
Да не за что)
