Текущее время: 29 Nov 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2013, 14:52
Парни подскажите, пжл., поставил на Мадасс 125, 26 Микуни (знаю, что не надо было трогать и мешать мопедке работать), с нулевиком (знаю, что смерть поршневой к концу сезона). В родном карбе, главный топл жиклер на 94, в Микуни 100-101, имею запасной около 102-103. Точные цифры не запомнил и посмотреть не имею возможности сейчас. Свеча белесового цвета, на полном дросселе не едет, но, газ сбросить, то едет. На первой третьей передаче- все ОК.
Вероятно бедная смесь и лечится заменой главного топливного жиклера на больший?
Прав, или не так?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 09:15
За дальнобой 2-й степени. (1)
Народ подскажите кто соображает,не могу отстроить CVK от 50 кубового 139 мотора на 72 сс. В стоке 16мм заслонка,76 жиклер. на 72сс смесь бедная ,изолятор свечи белый,но едет нормально. Ставлю жиклер 80 смесь один фиг бедная ,изолятор белый но появляется небольшой провал когда трогаешься с места ,такое чувство что 1сек идет переобогашение потом хорошо разгоняется до 5000т\об опять небольшой затык и весело до максимума.положение иглы особо не влияет.Ставлю еще больше жиклер 86 один хрен на максимуме свеча светлая,но провал при старте еще больше увеличивается и на средних оборотах переобогащает и работает с перебоями но на максимуме не затыкается ,опять же положение иглы влияет не сильно.При 88 тупо льет на всех режимах.Уровень выставил,с завода был низкий.максималка одинаковая.ускоритель работает ,фильтр пропитан 1к10. в принципе с 80 более менее но как избавиться от провала при старте?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 12:13
torn44
viewtopic.php?f=29&t=27972
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 13:04
спасибо за ссылку,но уже изучал так же и похожие темы в поиске а так же клапана ,метки все в порядке говорю же не срастается или на максимуме правильно работает,средние богатит, либо средние нормально на максималке мало.иглой не удается подровнять это дело.да хрен с ним,настрою как нибудь.Меня напрягает 1-2сек провал при старте,что ни делал избавиться от него не могу и иглой пытался и качеством и ускоритель проверял,хотя врят ли в нем дело так как он срабатывает когда резче ручку газа крутишь а у меня даже если плавно очень добавлять затык (звук ттт)и погнал причем с родным жиклером 78 который затык фактически пропадает но бля...ь смесь совсем бедная боюсь поршневую ухандошить.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 13:11
torn44
Выложи фото свечи.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 13:27
Изолятор абсолютно белый.лучшего качества сделать не могу
2015-06-10-078-1.jpg [ 172.3 KiB | Просмотров: 5540 ]
2015-06-10-078.jpg [ 1.57 MiB | Просмотров: 5543 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 14:02
Сколько на этой свече пройдено км?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 14:08
На этой 200 км
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 14:15
эта была выкручена после пробега 599 км, скутер прошел 3000 км, все настройки карба заводские.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 14:31
Раз практика показала, что затык связан с обогащением (несварение у 4т), обедняй переходной режим,
тонкая настройка - закручивай болт кач. хх, жесткая - опускай иглу.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 15:03
Это понятно ,но если прижимать иглой то ведь убью средние,а на них и так беднит, причем даже полностью опустив иглу ситуация намного лучше не становиться.попробую винтом удушить но ведь это не правильно.блин ни на авто ни на 2т никаких проблем с настройками не возникало а вонючий мопед настроить не выходит.еще удивляют воздушные фильтры ,у меня в наличие сейчас два мопеда с 139qmb так вот в одной крышке фильтра внутри есть дополнительная трубка длинной 3см на воздухозаборе и отверстия на заглушке хобота 12мм на второй крышке ничего нет и отверстия 10мм как правильно хз
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 15:52
Честно говоря такая тема всплыла впервые за 7 лет :) многие путались на этом, но все молчат.
Про то что вдруг при замене цпг на кубатуру вдруг стандартный карб без замены жиклера и так начал богатить всплывало всего пару раз.
Про фильтр вообще засада, не поедет этот скутер отлично никак, фильтр будет душить, а без него дроссель не правильно подниматься, регулировка пружины дросселя заводом не предусмотрена, да и хз что туда китайцы сунут.
Отвлекся :)
Игла у тебя какой формы? Есть китайские просто длинная спица, есть четкий конус, есть ступенчатый конус. С прямой нет смысла что то настраивать.
Затык на 2т от бедноты, на 4т хз, эксплуатировал только простейшие карбы, там когда нормально настроишь на работу, при добавлении газа тоже затык, но регулируется все одним болтом поэтому туда не лезли, главное чтоб работало без перебоев.
А может затык от бедной!? жиклер ты больше ставишь, а хх или средние убавляешь, вот и ....
Фильтр тоже на этот затык влияет, при большом входном отверстии может быть такой затык-провал.
Про цвет свечи. Тоже все утаивают что свеча на новом белая, на старом коричневая, наверное от компрессии зависит и кривых рук. С нова в скутер с отверткой не лезешь, настройки почти заводские (обедненные) двигатель новый пережовывает любую смесь, с подсевшей компрессией ему уже бедно. Вот молча все и регулируют клапана, а причина в компрессии.
Моему скутеру 7, 3-я цпг, свеча белой не становится.
Это я к тому что если скутер новый, или цпг новая родная, то может оно и должно быть чуть серенькое. Опять же как ездишь, до какой температуры греется двиг, происходит самоочистка или засирается на хх, все влияет и точно не скажешь.
Как узнал что средние бедные?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 16:03
Фото одной свечи.
После 10 ти часов работы.
После работы порядка 200 часов.
Настройки заводские. Если кому интересно, пересчитайте 200 часов на пробег скутера.
Двигатель работал на максимальных, практически, для него, оборотах, непрерывно в течении 3-4 часов - пахота. Порой при температуре воздуха +25.
Пока не сгорел.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2015, 21:17
torn44
Если по нагару на свече исправного 4Т двигателя пытаешься понять, что смесь бедная, или богатая - это шизофрения.
Кто бы что не писал, состав смеси приблизительно может показать только газоанализатор и кислородный датчик.
По свече видно только как она закоптилась, но не видно в результате чего.
И да, смесь не должна быть богатой или бедной, на исправном двигателе она может колебаться от обеднённой до обогащённой.
Зря поднимал мёртвую тему.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2015, 01:20
Тогда получается все, что написано про регулировку Cvk на форуме полная шляпа.Регулировать надо по ощущениям не ориентируясь на цвет свечи.тогда карб я отрегулировал давно а теперь сам себе нашёл проблему.Остаётся открытым вопрос как подбирать тогда ГТЖ. ?Просто на машине по старинке свечи таки смотрел и реально они давали понять какая смесь.На 2 т тоже сразу видно.кстати можно добавить в тему по регулировке какой уровень должен быть а то инет полон разных идей.
Не, затык от богатой,заглушку снимаешь, уменьшается,так же если иглой прижать.
Китайцы вообще ребята не промах, взяли и воткнули сальник колена наоборот ,пружиной на ружу),а я расстроился, что на новом мопеде масло погнало.
Что бедная узнал по ощущениям более вяло разгоняется и звук,звук су-ка не тот, слишком звонкий что ли.ну и свеча не темнеет)
Есть смысл ставить с 18 заслонкой карб на 72сс ?
